Obrotomierz
: 12 cze 2020, o 18:08
autor: Todzik
Mam pytanie odnośnie obrotosciomierz.
Dziś jadąc zauważyłem iż w pewnym momencie przestał działać.
Pytanie do znawców tematu-gdzie szukać przyczyny? Prędkościomierz i pozostałe wskaźniki dzialaja
Re: Obrotosciomierz
: 12 cze 2020, o 20:14
autor: tdon
Czy to się nie nazywa obrotomierz ??? :zastanawiasie:
Re: Obrotosciomierz
: 12 cze 2020, o 21:01
Obie nazwy są prawidłowe.
Re: Obrotosciomierz
: 12 cze 2020, o 21:08
autor: robertz
A tak naprawdę to:
obrotomierz «przyrząd służący do mierzenia liczby obrotów jakiegoś urządzenia»
Słownik języka polskiego PWN
Todzik pisze: 12 cze 2020, o 18:08 Witam
Z tego co wiem, to w Evandzie nie ma oddzielnego bezpiecznika na obrotomierz.
Może coś nie styka na wtyczce, może zaśniedziałe luty
Re: Obrotomierz
: 12 cze 2020, o 21:40
Według schematów to wszystko idzie z ECM więc trzeba by podejrzeć co on widzi.
Jeśli w komputerze silnika będzie widać obroty to raczej coś jest uszkodzone w samym liczniku.
Re: Obrotomierz
: 13 cze 2020, o 09:10
autor: Todzik
Dzięki za info.
Wieczorem o dziwo znów działał więc widać że możliwe że któryś ze styków nie łączy zbyt dobrze.
Pozostaje poobserwować i ewentualnie poszukać winowajcy.
Dzięki
Btw.Szukalem bezpiecznika i rzeczywiście nie znalazłem odpowiedzialnego za ten wskaznik
Re: Obrotomierz
: 13 cze 2020, o 21:36
autor: milyjarek
Miałem to samo w Audi A3. Były to zegary, naprawa załatwiła sprawę za kilkadziesiąt złotych. Sporadycznie przestawały działać aż padły na dobre.
Re: Obrotomierz
: 14 cze 2020, o 13:45
autor: Todzik
Witam.Dzis zrobione 50 km i licznik obrotów padł po ok 30 km.Sprawdzalem w Torque czy pojawi się jakiś błąd jednak nic.
Auto normalnie pracowało.Tuz przed awaria wskazówka lekko drgnęła do góry i opadła bezwładnie na 0.Zastanawiam się czy ciepło może mieć tutaj jakieś znaczenie?Gdy silnik zimny wszystko było ok jak się dobrze nagrzal zaczął świrować obrotosciomierz
Re: Obrotomierz
: 14 cze 2020, o 13:48
A sprawdzałeś w Torque czy ECM pokazuje obroty?
Re: Obrotomierz
: 14 cze 2020, o 15:07
autor: Todzik
A widzisz-tego nie sprawdziłem.Papatrze i dam znać co i jak.Dzieki
Re: Obrotomierz
: 15 cze 2020, o 14:46
autor: Todzik
bubu1769 pisze: 14 cze 2020, o 13:48 A sprawdzałeś w Torque czy ECM pokazuje obroty?
Witam.Sprawdzilem Torque pokazuje ładnie obroty.Wiec prawdopodobnie coś niedomaga w liczniku.Wtyczka lub zimny lut-tak gdybam
Re: Obrotomierz
: 15 cze 2020, o 16:20
Najprawdopodobniej, trzeba by rozkręcić licznik i go przejrzeć.
