Sygnał dźwiękowy po uruchomieniu
MillerZ
- Imię: Miller
- Silnik: 1.8B 141KM
Szukałem i nie znalazłem - wiecie może co oznaczają sygnały dźwiękowe pojawiające się zaraz po odpaleniu silnika. W moim przypadku bywa ze pika raz, dwa lub trzy razy. Sygnał taki sam jak od czujników cofania, jednakże mówimy o sytuacji oczywiście gdy nie jest wrzucony wsteczny bieg.
- Kobe
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze LS 2009
- Silnik: 1.6 113KM
Re: Sygnał dźwiękowy po uruchomieniu
Też mnie to zawsze ciekawiło i nie wiem. Błędów żadnych nie pokazuje. Drzwi zamknięte.
Trochę poczytałem o tym dźwięku wygląda że to nie są odosobnione przypadki ale raczej nikt, włączając oficjalny serwis, nie był wstanie wskazać tego przyczyny.
Co niektórzy zwracali uwagę że przyczyna może leżeć w słabym akumulatorze.
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Ja też mam czasami, dwa piknięcia. Ja posiadam nowy akumulator (3 miesiące), i też się pojawia. Swego czasu myślałem, że to sygnał o zbyt niskim ciśnieniu oleju tuż po uruchomieniu silnika, ale nie mam żadnego potwierdzenia.
Bardziej się pewnie rozchodziło o spadek napięcia przy odpaleniu a na to ma wpływ to czy akumulator jest prawidłowo doładowany podczas jazdy.
Warto może zamontować jakiś woltomierz i monitorować napięcie akumulatora przy odpalaniu.
