Witam mam pytanko odnośnie Chevroleta Cruza 2012 r. 1.7 D.
Dokładnie chodzi mi o światła mijania, jak to jest ze gdy wyłączę auto na zapalonych światłach to wyłączają się one samoczynnie. Od razu napisze że nie mam pozycji auto w pokrętle. Czy śmialo mogę tak gasić auto i one się same załącza jak to ma miejsce czy to jakaś awaria świateł bo już nie wiem naczytałem się na temat skandynawskich świateł ale tego co ja zaobserwowałem to już nikt nie wspomniał. Może ktoś ma podobne światła bez auto i wie o co chodzi?
Jak to jest z tymi światłami w Cruze
PanManiek
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1,7 131KM DIESEL
PanManiek
- Samochód: CRUZE
Re: Jak to jest z tymi światłami w Cruze
Czyli rozumiem z tego że mogę śmiało wyłączać auto z zapalonymi światłami tzw. Przełącznik 2 x w prawo. Jeden z podanych linków jest do Cruza od 2013 r ja mam 2012 czyli co innego.
w skrócie i specjalnie dla ciebie.
Jak masz auto krajowe, to czy masz auto, czy go nie masz - świateł nie wyłączysz po uruchomieniu silnika. Nieważne czy to 2011 czy 2014. Jak masz import to się tym nie martwisz.
PanManiek
- Samochód: CRUZE
Autko sprowadzone z Francji. Podczas jazdy mogę wyłączyć światło. Czyli import. To teraz wiem że mogę przekręcić raz na zawsze przełącznik świateł na mijania i nic nim nie ruszać. Po zgaszeniu auta się wyłącza podczas odpalania włączą. Bałem się tylko o akumulator bo nie wiedziałem jak to działa. Dzięki etac
Bart
Nasze auta są bardzo odporne na rozładowanie akumulatora przez roztargnienie.
Światła w pozycji ON wyłączą się wraz z wyłączeniem silnika i wyjęciem kluczyka ze stacyjki. Radio wyłącza się samo po około 10minutach jeśli włączyłeś je przy wyjętym kluczyku ze stacyjki. Nawet lampki sufitowe (oby trzy
- przy lusterku dwie i jedna na środku) gdy zapomnisz, że włączyłeś, też się same wyłączą po paru minutach.
Na marginesie - w naszej wersji, tylko gdy jedziesz w nocy i denerwuje Cię mocne podświetlenie deski rozdzielczej, możesz przekręcić pokrętło świateł na pozycję ON. Światła z przodu i z tyłu świecą tak samo jak świeciły, a jedynie zmienia się podświetlenie deski (zmniejsza się jasność), oraz zapala się podświetlenie przycisków (na desce, kierownicy i w drzwiach). Aha, dochodzi również możliwość zapalenie przeciwmgielnych, oraz możesz na stałe włączyć światła drogowe (mruganie długimi działa w obu położeniach przełącznika świateł). Możesz się jeszcze pobawić potencjometrem jasności zegarów
- full wypas
