Niegasnący STOP
: 4 sie 2020, o 09:01
autor: kristek86
miał ktoś może taki przypadek, że po załączeniu świateł mijania światła STOP (boczne + listwa) świecą ciągle nawet bez wciśniętego pedału hamulca. Po jego naciśnięciu reagują jeszcze ale nie gasną. Przy zgaszonym silniku reagują normalnie na wciśnięcie pedału hamulca tzn. świecą i gasną normalnie, więc to raczej nie wina czujnika pod pedałem.
Może jakieś zwarcie?
Nie wiem czy na to znaczenie, ale ostatnio przy podłączeniu pompki pod gniazdo zapalniczki zrobiło się zwarcie i wywaliło bezpiecznik od zapalniczki. Po wymianie bezpiecznika gniazdo działa.
Re: Niegasnący STOP
: 4 sie 2020, o 09:04
Sprawdź na początku złącza oraz lampy z tyłu, czy czasem nie ma widocznej korozji bądź przegrzania.
Re: Niegasnący STOP
: 4 sie 2020, o 09:05
a potem rozłącz wyłącznik przy pedale hamulca
Re: Niegasnący STOP
: 4 sie 2020, o 09:12
autor: kristek86
OK posprawdzam jak będę w domu.
Jest jeszcze jakiś oddzielny moduł odpowiedzialny za światła STOP, który mógł ulec awarii, czy tylko pod pedałem?
Re: Niegasnący STOP
: 4 sie 2020, o 09:24
Według schematu jest jeszcze jeden przekaźnik sterowany z BCM ale na początek warto sprawdzić najprostsze rozwiązania.
Re: Niegasnący STOP
: 4 sie 2020, o 16:13
autor: kristek86
Żeby było śmieszniej to teraz dopatrzyłem że przy wyłączonych światłach ścianę hamulec to zapalają się światła stop i przednie pozycyjne.
Zwarcie?
Re: Niegasnący STOP
: 4 sie 2020, o 16:17
Zwarcie na tylnej lampie :)
Re: Niegasnący STOP
: 4 sie 2020, o 16:48
autor: kristek86
Znalazłem tzn. po wyjęciu lewej żarówki stop wszystko działa poprawnie.
Myślałem że nowa żarówka wystarczy ale to samo się robi. Gdzie szukać dalej przyczyny? W gnieździe gdzie żarówka wchodzi?
Re: Niegasnący STOP
: 4 sie 2020, o 17:29
Wymień żarówkę i tyle.
Sprawdź wtyczkę i płytkę z żarówkami
Re: Niegasnący STOP
: 4 sie 2020, o 20:05
autor: kristek86
Kupiłem nowe żarówki, wymieniłem i teraz działa jak należy.
Dzięki za pomoc 😉
