zakupy na zagranicznej stronie
: 10 sie 2020, o 15:28
autor: transporterlegnica
czy ktoś kiedyś zamawiał części ze strony www.hturnupsa.com
Potrzebuję zamówić zawór egr do orlando. Koszt u nas to ponad 1300zł. A na tej stronie kosztuje 99$. Ale trzeba podać wszystkie dane karty kredytowej. Nie wiem na ile takie zakupy są bezpieczne. Czy ktoś może coś doradzić?
Re: zakupy na zagranicznej stronie
: 10 sie 2020, o 17:18
sprawdź ile kosztuje wysyłka do EU. Dolicz to tego koszty celne i 23% VAT
: 10 sie 2020, o 20:12
autor: robertz
transporterlegnica pisze: 10 sie 2020, o 15:28 Witam
Na stronie brakuje podstawowych informacji na temat sprzedawcy, co zdecydowanie utrudni proces ewentualnej reklamacji lub zwrotu produktu, brak jest regulaminu.
Może ktoś z doświadczeniem w zakupach w usa, odezwie się.
: 10 sie 2020, o 20:22
kupowałem pare rzeczy z US. Najważniejsze że sprzedawca zgadza się na wysyłkę towaru za granicę, bo to troszkę inna procedura sprzedaży, więcej papierów trzeba przygotować.
: 11 sie 2020, o 20:59
Dziękuję za pomoc. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi to poproszę. A może ktoś wie gdzie egr można kupić taniej tzn. poniżej tyś zł bo nie mogę nic znaleźć. A koszt nowego powala. Próbowałem też regenerować ale firmy tego modelu nie robią.
: 11 sie 2020, o 21:02
a w potak pytałeś?
: 12 sie 2020, o 09:03
Tak pytalem. Beda dostepne po 20 sierpnia ale nie wiem jaka cena. Kiedys tam zamawialem uszczelke pod zawor egr ale teraz tez jest niedostepna, a ostatnia zuzylem jak czyscilem egr. Ale jest juz wbtakim stanie, ze trzeba go wymienic. Chcialem go zaslepic ale chyba to nie jest dobry pomysl z uwagi na dpf.
: 12 sie 2020, o 09:45
Ostatnia cena za EGR była chyba 900 zł u nich
: 12 sie 2020, o 10:33
autor: kochar
transporterlegnica pisze: 12 sie 2020, o 09:03 Tak pytalem. Beda dostepne po 20 sierpnia ale nie wiem jaka cena. Kiedys tam zamawialem uszczelke pod zawor egr ale teraz tez jest niedostepna, a ostatnia zuzylem jak czyscilem egr. Ale jest juz wbtakim stanie, ze trzeba go wymienic. Chcialem go zaslepic ale chyba to nie jest dobry pomysl z uwagi na dpf.
Zaślep i sprawdź czy dpf będzie się wypalał częściej, na logikę biorąc to powinien tak samo albo rzadziej bo zimą wypala się rzadziej a EGR praktycznie się nie otwiera. :witam:
: 12 sie 2020, o 13:35
Z tym otwieraniem egr-u zimą masz rację. Nawet powiem Ci więcej, że od jesieni do wiosny nie mam z nim problemów. Dopiero przy wyższych temperaturach zawór sie zacina. A nie chcę go zaślepiać bo nie wiem czy to taki dobry pomysł. A odpisali mi z PotaK, że zawór bedzie kosztować 980 zł. Ale jeszcze muszę uszczelkę namierzyć bo oni nie mają ...ehhh
: 12 sie 2020, o 16:00
autor: kochar
A jakie masz objawy tego zacinania EGR?
Silnik jaki ma przebieg?
: 12 sie 2020, o 21:09
Przebieg 100tys :lol: na jałowym biegu nierówna praca, przy równej jeździe czyli stalą prędkość na niskich obrotach szarpie autem. Po wyczyszczeniu zaworu troszkę się poprawiło mniej szarpie autem. A i przy ruszaniu auto kopci na czarno. Odłączyłem przepływomierz na chwile bo myślałem ze to on ale szarpało dalej. Jak odłączę kostkę egr to szarpanie ustaje. Wiec diagnoza padła na egr.
: 12 sie 2020, o 21:59
autor: kochar
Ja żeby się upewnić bym zaślepił, piętnaście minut roboty. U mnie telepało silnikiem przy gaszeniu, zrobiłem próbę szczelności dolotu dętką i okazało się że jest mała nieszczelność bo EGR się nie domykał. Zaślepiłem EGR i telepanie ustało. Kupiłem używkę za 250 komplet z chłodnicą, sprawdziłem VXDIAG i odłożyłem na półkę. Jeżdżę już tak z pól roku i nie mogę się zabrać za wymianę, przynajmniej kolektor się nie zasyfia. Według mnie jedyna wada zaślepienia to zwiększone spalanie. :witam:
: 12 sie 2020, o 22:08
mówisz 15 min roboty żeby zaślepić egr. a tak w skrócie to jak to ma wyglądać? dzwoniłem do jakiegoś mechanika który zajmuje się czymś takim i chcial ode mnie 600 zł i mówił, że egr zostaje na miejscu nie bedzie go wyciągał tylko zaślepia jakiś kanał czy wężyk.. nie wiem dokładnie ale wydaje mi się za z lekka przesadził z ceną :lol:
: 12 sie 2020, o 22:17
autor: kochar
Już Ci kiedyś to doradzałem, jest tam link jak i co viewtopic.php?f=75&t=8980&p=144318#p144318
Odkręcasz dwie śrubki wyciągasz uszczelkę i masz szablon na zaślepkę itd. :witam:
: 12 sie 2020, o 22:27
czekaj czekaj bo już się pogubiłem. Bo tam piszesz o cyt. Postanowiłem zaślepic dolot spalin do kolektora ssącego tak jak na foto ... i tam na zdjeciu nie ma egr tylko ten dolot spalin...ja tak bardzo się nie znam i gubię się z tym troszke
: 12 sie 2020, o 22:29
Dolot spalin do kolektora ssącego to jest EGR.
: 12 sie 2020, o 22:34
a to co to ?
dla mnie zawor ege to to
czyli tam gdzie ta strzałka wpadają spaliny po czym trafiają do tego zaworu który sie otwiera i zamyka i on reguluje spaliny. Żeby "zaślepić" egr należy odkrecic te dwie sruby dać zaslepkę i już?
: 12 sie 2020, o 23:06
A jak myślisz gdzie te spaliny z zaworu EGR trafiają później?
Nie ważne w którym miejscu, tylko żeby ogólnie zablokować przepływ spalin między kolektorem wydechowym o dolotowym.
: 19 sie 2020, o 20:25
Zawor egr zamowiony na Potak ale nie mam uszczelki. Moze ktos pomoze wie gdzie mozna kupic? Chyba ze nie trzeba jej wymieniac za kazdym razem?jakies 2 miesiqce temy dawalem nowa jak czyscilem egr. Jakas podpowiedz z uczelka?
