R134a ile go wchodzi do diesla 2008
: 26 sie 2020, o 22:14
autor: Kiowdz
Na klapie silnika mam naklejke r134 450 gram.
Mechanik w maszynie ma 820 gram.
W internecie jest podane tis chyba 820 gram.
Przy tym nikt nie rozróżnia benzyny od diesla.
Pytanie, czy w dieslu 2008 macie również na naklejce silnika podane 450 gram czynnika klimy?
Mechanik twierdzi ze to pomyłka w fabryce;)
Serwis chevroleta nie wie ile powinno być bo nie maja już wsparcia wykupionego.
Re: R134a ile go wchodzi do diesla 2008
: 26 sie 2020, o 22:40
: 26 sie 2020, o 22:55
autor: Kiowdz
Czyli następna wartosc 700?
Trochę parodia w chevrolecie, 450 czy 700 czy 820 czy 880?
Benzyny maja naklejkę 820 diesle 450 z czego to wynika?
: 27 sie 2020, o 07:30
Najpewniej będzie udać się do kumatego serwisanta który podepnie się zegarami i sprawdzi ciśnienia a nie tylko podłączy maszynkę.
: 27 sie 2020, o 08:22
autor: Kiowdz
Pewnie tak,
Tyle ze warto się przygotować finansowo czy 5x50 czy 9 x50
: 27 sie 2020, o 08:37
Jeśli masz jakiś czynnik w układzie to powinieneś płacić jedynie za ilość dodanego czynnika.
Nie daj się robić w bambuko żeby płacić za całość bo jest to oszustwo.
: 27 sie 2020, o 10:53
autor: Kiowdz
Jak już nie chłodzi od miesięcy to pewnie zostało mało do odzysku
: 27 sie 2020, o 11:07
autor: Arbi
Jak nie chłodzi od miesięcy to koszta mogą być sporo większe
: 28 sie 2020, o 21:46
autor: Bunioopl
Ja nie chodzi od miesięcy. To na allegro r600 za 25 zł z przesyłką za 600 gram (chyba) . Jak się ulotni, to stracisz 25zł. Jak nie to będzie działać aż się nie ulotni[emoji6].
Albo testy u dobrego fachowca, ale takiego co wie ile gram trzeba wlać do środka.
Ale tanie to nie będzie.
: 28 sie 2020, o 23:53
Sugerowałbym nie bawić się z zamiennikami nie posiadając odpowiedniej wiedzy co do ich właściwego zastosowania, może się to dość drogo skończyć.
Znajdź serwisantka który ma detektor f-gazów to ci bardzo szybko zlokalizuje wyciek.
: 30 sie 2020, o 14:34
autor: Kiowdz
Jak obliczyc ilosc zamiennika r134a
Jezeli r134a ma wejsc 450g to r600 ile?
Czy samo r600 wystarczy? Niektorzy mieszaja z r290?
: 30 sie 2020, o 15:12
Tu masz w miarę wszystko opisane.
Za i przeciw, co i jak.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3461717.html
: 30 sie 2020, o 16:40
autor: Bunioopl
Kiowdz pisze:Jak obliczyc ilosc zamiennika r134a
Ja r600 wymieszałem z R134a. Na razie testuję. A za rok zobaczę jak to się ma do teorii wielu teoretyków.
Narazie układ działa prawidłowo.
: 31 sie 2020, o 09:51
R600 czy R600a? Podobno, że oleje do R134a i R600 są różne.
: 31 sie 2020, o 09:59
autor: Bunioopl
R600a.
Czytałem, że R600a toleruje i syntetyki i mineralne.
A wystarczy sprawdzić co leją w Australii.
Jak już pisałem to są testy po uszczelnieniu układu. Nie chciałem nabijać R134a i stracić kaskę w 4 miesiące. Zobaczę jakie będą efekty za rok.
