Egr
: 29 sie 2020, o 14:23
autor: Adamzet
Witam czy silnik 1.8 ecotec posiada zawór EGR ?,nigdzie go nie mogę zlokalizować . Ktoś wie gdzie on jest?
Re: Egr
: 29 sie 2020, o 14:53
nie ma :)
Re: Egr
: 29 sie 2020, o 15:06
autor: Adamzet
Super dzięki 😁
Re: Egr
: 18 lut 2021, o 16:25
autor: Mitko
A czy ktoś wie czy dla silnika Z20D1 zestaw chłodnica spalin wraz z zaworem EGR o numerze 29184582 jest identyczny pod względem działania z zestawem o numerze 25185316 ?
Z tego co się zorientowałem to prawdopodobnie ten pierwszy montowano chyba do 2011 r., a ten drugi od 2012 r. w Cruze i Orlando.
Re: Egr
: 18 lut 2021, o 16:47
pod względem działania pewnie tak, ale pod względem kompatybilności pewnie nie, gdyż od 2012 jest to inny silnik.
Re: Egr
: 18 lut 2021, o 16:58
autor: Mitko
Fizycznie wyglądają identycznie i stosowane były w silnikach 163 KM. W 150 KM chyba były inne.
Re: Egr
: 18 lut 2021, o 17:37
autor: kochar
Mitko pisze: 18 lut 2021, o 16:25 A czy ktoś wie czy dla silnika Z20D1 zestaw chłodnica spalin wraz z zaworem EGR o numerze 29184582 jest identyczny pod względem działania z zestawem o numerze 25185316 ?
Coś nie tak z tym numerem " EGR o numerze 29184582" . Sinik Z20D1 z 2011 to chyba ten sam silnik co z 2012 :ocochodzi:
Mitko zdecyduj się jaki masz silnik :D)
Re: Egr
: 18 lut 2021, o 20:59
autor: Mitko
Ja mam silnik 163 KM (jak na wizytówce), auto z 2012 MY2013 i u mnie na chłodnicy spalin jest numer 25185316. Ponieważ zaworu EGR nie udało mi się wymontować zaopatrzyłem się w okazyjnej cenie w chłodnicę z zaworem EGR z Orlando 163 KM z 2011 r. z numerem 25184582, z myślą o wyczyszczeniu i podmianie całości. Podane przeze mnie numery dotyczą chłodnicy spalin. GM nie oferuje uszczelki pomiędzy chłodnicą spalin a zaworem EGR (który pewnie też ma jakiś numer) i traktuje to jako całość - info z autoryzowanego serwisu MMcars. No i zastanawiam się czy to z 2011 działa identycznie jak moje, bo pomimo zewnętrznego 100 % podobieństwa może jakieś wewnętrzne elementy zaworu typu sprężyna, jakiś mieszek, itp. są nieco inne ?
Re: Egr
: 18 lut 2021, o 21:39
autor: kochar
Jak kupiłeś " z numerem 25184582" to po co pytasz czy "EGR o numerze 29184582" będzie pasował do silnika Z20D1 :ocochodzi:
Re: Egr
: 19 lut 2021, o 13:42
autor: tapsik
Szukaj uszczelki nr gm 96868480 jeżeli chcesz przełożyć sam EGR.
Re: Egr
: 19 lut 2021, o 18:32
autor: kochar
Mitko wymienia cały zestaw EGR z chłodnicą i raczej bęzdzie potrzebował uszczelki GM 25181864 i GM 96868332 :witam:
Ja GM 25181864 wykorzystałem starą bo cena nowej mnie powaliła :D
Re: Egr
: 20 lut 2021, o 20:32
autor: Mitko
"Jak kupiłeś " z numerem 25184582" to po co pytasz czy "EGR o numerze 29184582" będzie pasował do silnika Z20D1 ? "
No bo W Orlando też jest Silnik Z20D1 163 KM tak jak w Cruze, czyż nie ? Z zamieszczonego wyżej rysunku wynika żeby nie stosować już chłodnicy 25184582 a chłodnicę 25185316. Pytanie dlaczego, czy różnią się czymś ?
Wcześniej gdzieś podałem błędny początek właściwego numeru 251.. jako 291..(zły).
Re: Egr
: 20 lut 2021, o 23:00
autor: kochar
Super że się kapnołeś że wpisałeś zły numer :ok:
Rysunek jest chłodnicy do Opla Antara która też pasuje do Cruza :witam:
Re: Egr
: 21 lut 2021, o 14:42
autor: Mitko
Też analizowałem co jest w Antarach, Capivach, Orlando i Cruze. Wychodzi na to, wg. mnie, że we wszystkich typach chłodnic jest ten sam zawór EGR o numerze 96868923. Natomiast czym różnią się chłodnice nie wiem. Jak zrobi się cieplej rozbiorę komplet 25184582, wyczyszczę EGR, a potem podmienię ze swoim odłączonym z podstawą od chłodnicy 25185316. Nie wiem tylko jak jest łączony blok z EGR z samą chłodnicą spalin, czy jest tam jakaś uszczelka czy jakiś klej. Firma, która regeneruje te elementy, łączy je na klej anaerobowy Locite 574 bo GM nie oferuje uszczelek pomiędzy te elementy skręcone 6 śrubami. Po tej operacji okaże się co w trawie piszczy z tymi chłodnicami.
Re: Egr
: 21 lut 2021, o 18:38
autor: kochar
Na moje oko chłodnice są identyczne a połączenie jest na uszczelkę jak na foto. :witam:
Re: Egr
: 22 lut 2021, o 08:40
autor: Mitko
Od jakiego auta i rocznika jest ten rysunek, bo nie trafiłem na niego ? Jest na nim uszczelka 10, może jednak ktoś ją produkuje ? Jaki ma ona numer ?
Re: Egr
: 22 lut 2021, o 09:43
autor: kochar
Nie wiem, gdzieś mi się kiedyś otworzył i go skopiowałem.
Re: Egr
: 22 lut 2021, o 10:12
autor: Mitko
OK., dzięki za pomoc.
Re: Egr
: 22 lut 2021, o 10:36
autor: kochar
Re: Egr
: 22 lut 2021, o 13:16
autor: Mitko
Dzięki. Uszczelka kosztuje ok. 10 PLN ale jak to zamówić w tych ich ptaszkach to sztuka pomimo tłumaczenia Google. Problem z założeniem konta, a ściślej z kodem adresowym. Tydzień temu wprowadził się nade mną Koreańczyk z LG, jest ich we Wrocławiu multum. Jak się oswoi z lokum spróbuję pogadać z nim.
Re: Egr
: 22 lut 2021, o 16:16
autor: kochar
Kiedyś tam kolega Mandrol memberlist.php?mode=viewprofile&u=3259
grzecznościowo pomagał w zakupach z tego sklepu, napisz do niego i spytaj czy jest możliwy zakup internetowy w tym sklepie z wysyłką do Polski.
