Uszczelniacz tłoczka hamulcowego przód
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Panowie ,jak jest montowany uszczelniacz przedniego tłoczka hamulcowego ? Jest na wcisk czy jest jakiś rowek?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Re: Uszczelniacz tłoczka hamulcowego przód
Krzysztof, a rozbierałeś kiedykolwiek zacisk hamulcowy?
krzych1b
- LPG: Tech
Tak . Np.w Oplu trzeba wycisnąć tłoczek i dopiero zakładać uszczelniacz ( jest podtoczenie na wargę ) . ATE ( w Volvie) nakładasz na zacisk . Dzisiaj swobodnie wyjąłem stary uszczelniacz i wygląda mi na to , że warga jest na wcisk i tłoczka się nie wyjmuje przy montażu. Szczelina pomiędzy tłoczkiem a cylindrem jest tak mała , że po mojemu guma z uszczelniacza się nie zmieści do środka . Na razie wcisnąłem uszczelniacz w to głębsze podtoczenie i trzyma. Dlatego pytam na forum , jak jest w Lacetti ? Musiałem jakoś zabezpieczyć przed wodą , bo tłoczek świeci czystością . Jak możecie , to proszę o szybką odpowiedź , bo auto jeździ codziennie ( w Lublinie na razie nie pada)
krzych1b
- LPG: Tech
Mam tylny zacisk ,tylko podpowiedzcie jak bez sprężarki "wydmuchać" tłoczek ?
- Sebastian
- Moderator
Jeśli tłoczek do wyrzucenia to kombinerkami szarpać, raz z jednej raz z drugiej strony.
W drugim aucie kiedyś wybijałem za pomocą trzpienia przez otwór przewody hamulcowego i też się udało
krzych1b
- LPG: Tech
Jest dobry bo potrzebowałem jarzmo i nieopatrznie go wcisnąłem . A wiesz jak jest osadzony uszczelniacz -przód + tył .? Tak samo? Jest tam rowek dalej w cylindrze ( tak jak w oplu), czy tak jak zrobiłem- na wcisk ?
- Sebastian
- Moderator
krzych1b
- LPG: Tech
Sebastian . Ja mam to w ręku, tylko jak on jest osadzony w zacisku ? Nie mogę nigdzie namierzyć rysunku albo zdjęcia .
- Sebastian
- Moderator
W zacisku masz dwie wyfrezowane szczeliny - jedna to miejsce na uszczlkę tłoczka, a druga na osłonę kurzową.
Tu foto z almery, ale w lacetti jest podobnie:
krzych1b
- LPG: Tech
Dzięki Sebastian
. Dokładnie tak samo. A już myślałem , że trzeba wydmuchać tłoczek ,bo podtoczenie jest głębiej w cylindrze.
