Wymiana sterownika silnika - immo.
: 7 paź 2020, o 18:54
Cześć,
Często pojawiają się pytania nt. wymiany sterownika silnika, i czy trzeba wtedy również wymieniać immo, postanowiłem to sprawdzić na własnej skórze.
Lacetti po wymianie silnika z 1.4 na 1.6 moim zdaniem nie chodził dokładnie tak jak powinien (pod względem mocy, jak i spokoju pracy). Mimo przeprogramowania sterownika przez przyjaciół z rosji. Prędkość max co prawda osiągał lepiej niż 1.4, ale to nie było to.
No więc tak:
wymiana sterownika bez wymiany modułu immo: Rozrusznik kręci, ale silnik nie odpala, dioda immo w drzwiach miga, centralny zamek działa.
Wymiana sterownika bez wymiany modułu immo + przyłożenie kluczyka do pętli immo: Rozrusznik kręci, silnik nie odpala, dioda immo w drzwiach miga, centralny zamek działa.
Wymiana sterownika + wymiana pętli immo wraz z modułem (jest to jeden element) + przyłożenie kluczyka z "dobrym" immo do pętli: Rozrusznik kręci, silnik nie odpala, dioda immo w drzwiach miga, centralny zamek działa.
Wymiana sterownika + wymiana pętli immo z modułem + przełożenie pastylki do kluczyka którym auto odpalamy: ODPALA!
Oczywiście jeśli robiliśmy wcześniej próby bez wymiany ww. elementów, to w kpl. mamy checka, i błędy od immo (+ miałem kilka innych, ale one mogły się zapisać wcześniej).
Więc jeśli ktoś chce wymienić sterownik, to musi kupić sterownik + moduł immo + kluczyk, koniecznie od jednego pojazdu.
Są na allegro emulatory immo, ale emulator kosztuje 90zł, a za 90zł kupiłem stacyjkę z kluczykiem
Jeśli zdecyduje ktoś się na emulator, to jeden sprzedawca mi potwierdził, że jest on kompatybilny z lacetti, takiej informacji udzielił sprzedawca "Ecu-Service_info" na allegro (nie jest to reklama).
Jest szansa, że inne również mogą działać, bo rosjanie twierdzą, że immo w lacetti nie jest trudne do oszukania i tego typu moduły działają(swego czasu był dostępny schemat + kod programu, ale z wiadomych względów został usunięty) - immo w lanosie podobno działa na takim samym protokole.
Teraz zostaje mi zaprogramować drugą pastylkę immo, abym miał dwa kluczyki + przełożenie pastylki.
Zobaczę, co powiedzą mi ludzie pracujący na TECH2 - rzekomo można zaprogramować tym interfejsem zarówno immo + pilot. Jeśli nie to zakup nowej pastylki i sklonowanie.
No więc tak:
