T300 popiskuje. Co to ? [film]
: 20 paź 2020, o 16:41
autor: tdon
Zagadka dla kolegów. Co to może być:
https://youtu.be/bmAzKL8hE3Q
Podpowiedź: pojawia się sporadycznie, jednak ostatnio coraz częściej, niesłyszalne wewnątrz auta, słyszę to tylko po otwarciu drzwi, nie reaguje na odkręcenie korka płynu chłodzącego, natychmiast cichnie po załączeniu klimatyzacji.
Re: T300 popiskuje. Co to ? [film]
: 20 paź 2020, o 17:06
nowa pompa wody, nowa rolka? :)
: 20 paź 2020, o 22:15
autor: tdon
Nie. Pompa wody jest stara.
Popiskiwało jeszcze przed wymianą rozrządu. Teraz popiskuje częściej.
Ogólnie jakieś fatum nad autkiem wisi w tym roku .....
Podejrzane jest łożysko klimy.
: 27 paź 2020, o 20:47
autor: tdon
Tymczasem auto poszło na wymianę łożyska sprzęgła sprężarki klimatyzacji.
Z wysokim prawdopodobieństwem to właśnie ono jest źródłem pisków.
: 28 paź 2020, o 22:50
autor: tdon
Niestety do wymiany pójdzie całe sprzęgło klimy ..... oryginalne zgniło :(
: 29 paź 2020, o 16:25
autor: arnie3
Jeśli to od kompresora to się ciesz, że w trasie nie padło;)
: 6 lis 2020, o 15:06
autor: tdon
Tymczasem sprzęgło wymienione i ..... popiskuje nadal od czasu do czasu :(
: 6 lis 2020, o 15:09
no to masz jeszcze 2 kółka do wymiany
- napinacza paska
- koło pasowe alternatora
i jeszcze jedna zmiana, ale o niej nie mówię głośno :)
: 8 lis 2020, o 21:19
autor: tdon
etac pisze: 6 lis 2020, o 15:09 no to masz jeszcze 2 kółka do wymiany
- napinacza paska
Dziękuję za uwagi, jednak mam wątpliwości w związku z uwagą poniżej.
etac pisze: 6 lis 2020, o 15:09 i jeszcze jedna zmiana, ale o niej nie mówię głośno :)
Zmiana auta ??? :zastanawiasie: :lol:
Zaniepokoiłeś mnie. Zastanawia mnie synchronizm tego popiskiwania z terkotaniem silnika, nie z cyklem obrotu paska (wynika z filmu powyżej, jeśli się dobrze wsłuchać). Zaczynam się martwić o klamoty w silniku (mechanika rozrządu ???).
Problem z tą usterką polega na sporadycznym występowaniu. Kiedy już zacznie piszczeć, a ja nie przegazuję lub nie zgaszę silnika, to będzie piszczało. Wystarczy jednak dodać gazu lub wyłączyć i włączyć silnik i nie ma po tym śladu. Czasem pojawia się na drugi dzień, czasem za kilka dni ... :ocochodzi:
: 8 lis 2020, o 21:26
Pasek wielorowkowy dupowaty lub miał kontakt z olejem lub płynem chłodniczym.
Napinacz nie napina prawidłowo.
: 8 lis 2020, o 21:35
autor: tdon
Wojtku, ale to nie piszczy synchronicznie z obrotem paska !
Wsłuchaj się.
: 8 lis 2020, o 21:37
tdon pisze: 8 lis 2020, o 21:19
raczej miałem na myśli mechanika :P
: 9 lis 2020, o 11:32
tdon pisze: 8 lis 2020, o 21:35 Wojtku, ale to nie piszczy synchronicznie z obrotem paska !
Wsłuchaj się.
Nie musi. Silnik zwłaszcza na wolnych obrotach nie obraca się równomiernie. Moment obrotowy pulsuje przenosząc pulsujące siły na pasek.
A kółko napinacza? Myślałem, że zmieniałeś napinacz.
: 23 gru 2020, o 19:41
I co? Znalazłeś piszczałkę?
: 12 sty 2021, o 12:00
autor: tdon
Po piszczałce ..... słuch zaginął.
Od dłuższego czasu nie występuje. :ocochodzi:
Cóż - pożyjemy, zobaczymy.
: 20 maja 2021, o 17:55
autor: tdon
Niestety popiskiwanie nadal występuje co jakiś czas.
Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad możliwym związkiem tego zjawiska ze stwierdzonym niedawno problemem z membranowym zaworem odmy. Chyba to był strzał w dziesiątkę. Spójrzcie:
Próbę powtórzyłem kilkakrotnie i wynik zawsze jest taki sam. W momencie zdjęcia korka wlewu oleju popiskiwanie znika. Jak mniemam, powodem pisków jest nadmierne podciśnienie w skrzyni korbowej. Od dawna podejrzenia krążyły wokół uszczelniaczy ...
Jutro wymieniam (z innych powodów) pokrywę zaworów. Spodziewam się, że to rozwiąże problem popiskiwania.
: 20 maja 2021, o 18:41
ale myślę że powód rozszczelnienia się czujnika wałka rozrządu też będziesz miał rozwiązany.
: 20 maja 2021, o 19:35
autor: tdon
Ale byłyby jaja .....
: 21 maja 2021, o 22:59
autor: tdon
To ja już po wymianie pokrywy zaworów. Wnioski są następujące:
- Ustąpiło zasysanie korka wlewu oleju. Teraz jestem w stanie bez problemu wyjąć go dwoma palcami.
- Silnik pracuje idealnie równo na wolnych obrotach. Wcześniej brzmiało to nieco inaczej. Niby pracował równo, ale co jakiś czas jakby zadygotał. Teraz tego nie ma.
- Dzisiaj od rana kilka razy popiskiwał. Po wymianie pokrywy, podczas pracy ok. 15 min. na wolnych obrotach i podczas powrotu do domu nie pisnął ani razu.
Jutro do przejechania ok. 130 km. Będę obserwował dalej.
: 30 maja 2021, o 18:38
autor: tdon
Chyba mogę odtrąbić sukces. Minął ponad tydzień, zrobiłem ponad 500km, auto odpalane codziennie.
Dotychczas problem nie wrócił.
: 16 sie 2021, o 13:58
autor: monia
Jaką pokrywę kupiłeś? Ile kosztowała?
: 16 sie 2021, o 15:25
autor: tdon
Zamiennik. Nie kojarzę firmy.
Kupiona i założona przez zaprzyjaźnionego mechanika.
Kosztowała ok. 300 zł.
Dotychczas problem nie powrócił.
Ustąpiły też uporczywe problemy z czujnikiem położenia wałka - o tym pisałem w innym wątku.
