Strona 1 z 3
Pompa paliwa
: 28 paź 2020, o 19:07
autor: Anares1
Witam , mam problem. Jak wymienić wkład pompy wstępnej paliwa tak aby założyć sitko , nie mam pojęcia . Nie da się tej puszki otworzyć , sitko w żaden sposób niechce się zmieścić . Nawet nie wiem czy to specjalnie tak zrobili żeby wymienić na cały komplet za 1200zl. Jaki wkład najlepiej kupić , pompa buczy , czasem jej nie słychac wtedy auto nie zapala , jak pompa buczy obroty max 2000 i jakby ktoś trzymał za zderzak
. Jak zaleje 3/4 baku bez objawów.
Znalazłem zamiennik , ktoś zna tą firmę
Re: Pompa paliwa
: 28 paź 2020, o 19:28
Jak masz pompę taką samą jak na zdjęciu to wystarczy delikatnie podważyć te zatrzaski dookoła, regulator ciśnienia też może lekko trzymać wiec nie można rozkładać całości na siłę.
Re: Pompa paliwa
: 28 paź 2020, o 19:42
autor: Anares1
Zastanawiam się czy nie kupić całości używki.
Re: Pompa paliwa
: 28 paź 2020, o 19:58
Z opisu wynika ze ta twoja zaraz całkowicie wyzionie ducha więc musiałbyś przynajmniej kupić samą pompę.
Same pompy nie są znowu aż tak drogie bo za około 100 zł idzie kupić ale byś musiał wiedzieć dokładnie jaką masz u siebie by móc coś dopasować.
Z używkami różnie bywa ale jeśli znajdziesz kogoś kto daje gwarancje rozruchową to nie powinno być źle.
Re: Pompa paliwa
: 29 paź 2020, o 16:22
autor: Anares1
Kupiłem całą , nie będę się bawił w jakieś badziewne zamienniki .ostanio sama pompa wytrzymala 4 miesiące .
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 15:59
autor: Pafcio
Podłączam się pod temat, żeby nie zakładać nowego.
Dziś problem chyba też mnie dopadł. Krótka jazda od rana i wszystko OK. i tu nagle po zgaszeniu samochód nie odpala. Kręci i nic. Nie słychać pompy, błędów brak.
Jak dostać się do tej pompy, żeby ją sprawdzić ?? Gdzie ona się dokładnie znajduje ?? Trzeba zwalać zbiornik, czy jest jakieś lepsze dojście ?? Jak już się do niej dostanę, to jak ją sprawdzić ??
Na razie odpiąłem aku i poczekam 30 minut, może pomoże.
Bezpieczniki niby pobieżnie sprawdziłem i wyglądają OK ale, które dokładnie odpowiadają za pompę bo może coś przeoczyłem.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 16:12
A może przekaźnik warto sprawdzić.
Jak pod kanapą nie otworu rewizyjnego to tylko po zdjęciu zbiornika się dostaniesz.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 16:18
Pod tylnym siedzeniem powinieneś mieć rewizję do pompy paliwa.
Tu masz zaznaczone bezpieczniki i przekaźniki odpowiedzialny za pompę.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 16:32
autor: Pafcio
U mnie skrzynka z bezpiecznikami trochę inaczej wygląda ale bezpieczniki wyglądają ok. Przekaźnik działa. Czyli pompa
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 16:45
Można podpiąć kompa i sprawdzić ciśnienie na szynie.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 16:47
autor: Pafcio
Pytanie, jak to otworzyć bo ani drgnie a na siłę nie chcę czegoś powyginać
Niestety kompa brak, jest tylko car scanner i pochodne na vlink
Suszarka załatwiła temat. [emoji6]
Teraz pytanie jak sprawdzić czy do kostki idzie napięcie, ktoś podpowie??
Wysłane z mojego XQ-AS52 przy użyciu Tapatalka
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 19:41
Na pinach 4 i 5 masz zasilanie pompy.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 20:03
autor: Pafcio
Tak już sprawdziłem. Zasilanie dochodzi. Pompa umarła.
Oczywiście udało mi się wyciągnąć wkład i szukam samej pompy.
I teraz pytanie gdzie najszybciej (najlepiej na jutro - Warszawa) coś takiego dostanę?
Intercars - nie posiada.
namierzyłem, że pasuje: SKV 02SKV263 lub SKV 02SKV304 ale niestety najszybciej znalazłem na sobotę
Może ktoś coś podpowie - gdzie szukać, a może się to na coś innego zamienia ?
Znalazłem jakieś inne ale mają inną wtyczkę (same wystające piny) a u mnie jest mocowanie wtyczki (tak samo jak na tych wyżej co podałem).
Warszawa i bliskie okolice mogę gdzieś podjechać.
Help.
bubu1769 pisze:Na pinach 4 i 5 masz zasilanie pompy.
Ale chwila to u mnie na 4-5 brak napięcia po kluczyku i na wyłączonym zapłonie. Natomiast na zapłonie jest napięcie 12v na pinach 1-2 i 1-5 na na pinie 1-2 napięcie około 6v.
Bez zapłonu na wtyczce zero napięcia.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 20:44
1. Napięcie zasilania czujnika poziomu paliwa
2. Napięcie referencyjne
3. Sygnał o poziomie paliwa
4. Masa pompy paliwa
5. Zasilanie pompy paliwa
Sprawdź czy przekaźnik od pompy paliwa, w skrzynce pod maską, dostaje sygnał z ECM i czy po zmostkowaniu jego wyjść załączy się pompa.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 21:14
autor: kochar
Może zacząć od sprawdzenia na krótko czy pompa pracuje.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 21:17
autor: Pafcio
A coś bliżej. Przekaźnik sprawdzałem (podmiana z klaksonem) i działa. Jak sprawdzić sygnał z ecm ??
I które wyjścia dokładnie zmostkować....rozumiem, że wyciągam przekaźnik i zawieram odpowiednie piny wyjścia na wyjętym przekaźniku...czy przekaźnik ma być zamontowany i dopiero jakoś mostek ??
Nie chcę znów czegoś usmażyć....już myślałem że wymiana pompy pomoże a tu widzę znów zaczynają się problemy. Zaraz jeszcze na krótko może pompę pod Aku podepnę żeby ją sprawdzić.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 21:23
Wypinasz przekaźnik i w gnieździe zwierasz 30 i 87 żeby sprawdzić pompę.
Między 85 i 86 sprawdzisz czy ECM podaje zasilanie.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 21:42
autor: Pafcio
No to pytanie, który to przekaźnik. Bo jeśli opisany jako FUEL RELAY to ma 4 nóżki i ten podmieniałem z klaksonem.
Pompa na krótko stoi dęba, a wtyczka od niej wygląda tak.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 21:48
Kliknij raz i czekaj, nie klikaj co chwile bo system dodaje ci posty podwójnie.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 22:01
autor: Pafcio
Na pinach przekaźnika o którym piszę mam bez zapłonu 12v na 30-86 oraz 30-85 a po kluczyku na 30-86 nadal 12v a na 30-85 mam 3,1v
Etac - Sorry tapatalk jakoś swiruje
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 22:08
Zasilanie cewki przekaźnika jest między 85 i 86, pomiary innych kombinacji nie jest konieczne.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 22:18
autor: Pafcio
No to tam napięcia brak.
Rozumiem, że jak pompa się spali to powinien strzelić ewentualnie bezpiecznik w ostateczności powinien zwalić się przekaźnik. Co jeszcze sprawdzać bo już ma załamkę
Pompę i tak zamawiam, ale obawiam się że po zamontowaniu nowej może się okazać, że dalej będzie problem bo gdzieś coś nie podaje prądu na wtyczkę. Gdzie dalej szukać przyczyny ? Czemu nie wywala żadnych błędów ?
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 22:31
Jak strzelił bezpiecznik od pompy to błędu nie pokaże.
Ogólnie na pinie 30 powinieneś mieć +12V z bezpiecznika.
85 to masa cewki przekaźnika, 86 sygnał z ECM a 87 wyjście zasilania na pompę.
Jak twierdzisz że u ciebie skrzynka wygląda inaczej niż na schemacie co dawałem wcześniej to daj jej zdjęcie, może gdzieś jest błąd.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 22:50
autor: Pafcio
Skrzynki mam takie.
W kabinie wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są ok.
Re: Pompa paliwa
: 21 kwie 2022, o 22:55
No to masz taką samą skrzynkę jak na schemacie co podawałem.
Tylko ta rozpiska przekaźnika co podawałem nie jest prawidłowa bo przekaźnik i bezpiecznik od pompy masz tutaj i jest to inny typ.
W nim zasilanie cewki na pinach po skosie, tak samo jak piny odpowiedzialne za przekazywanie zasilania.
Od spodu przekaźnika powinny być oznaczenia pinów.
