Problem z egr. Błąd P0405
: 20 gru 2020, o 10:36
autor: danielosy
Dzień dobry szanowni koledzy.
Chciałem Was poprosić o pomoc, mam problem z błędem P0405 po podłączeniu obd2 pokazuje błąd egr. Zdemontowalem egr zalałem go płynem specialnym do czyszczenia egr i się moczy. Pytanie mam takie czy można sprawdzić mechanicznie poza autem czy on działa? W środku jest sprężyna i jakaś śruba u góry czy to ma pracować swobodnie jak się nacisnie czy jak? Bo teraz wszystko jest sztywne, zalałem płynem i wylewajac czarna woda leciała. Proszę o pomoc co mogę zrobić
Re: Problem z egr. Błąd P0405
: 20 gru 2020, o 11:41
Nie wiem jaki masz dokładnie u siebie silnik ale w obu przypadkach po podłączeniu 12V pod piny 1 i 5 zaworu EGR grzybek powinien się schować a rezystancja między pinami 2 i 3 oraz 3 i 4 powinna się zmienić.
Tylko nie wiem jakie wartości rezystancji są prawidłowe.
: 20 gru 2020, o 12:13
autor: arnie3
Jakby sam egr był popsuty to mam na sprzedaż chyba właśnie taki:D
: 20 gru 2020, o 12:53
autor: danielosy
Silnik 1.4 wersja plus. Piszesz kolego że mogę podpiąć pod pin 1 i 5 a mogę zasilacz na konektorze?pod pin1 dac plus, a pod 5 minus? Przepraszam nie do końca się orjetuje w elektryce, dlatego wolę dwa razy zapytac.
A skad jesteś i ile bys chciał za taki egr?? Najpierw sprawdzę ten mój, wyczyszcze go i zobaczymy czy działa pod tymi pinami
: 20 gru 2020, o 13:17
Według schematów minus idzie na pin 1 a plus na pin 5, chociaż moim zdaniem to nie powinno robić różnicy.
: 20 gru 2020, o 13:19
autor: danielosy
Dziękuję Ci bardzo kolego, dziś zostawię niech się moczy bo według instrukcji 8 godz ma się moczyc. A jutro sprawdzę piny podlacze do zasilacza.
: 20 gru 2020, o 14:58
autor: kochar
Na początek uruchom grzybek, powinien lekko chodzić jak na filmie a później sprawdź sterowanie.
https://youtu.be/bt5lRTt6BsU?t=210
:witam:
: 24 gru 2020, o 12:46
autor: danielosy
Witam działa super dzięki. Wyczyściłem 3 dni się moczył i działa. Na początku odpalił zgasł, znów odpalił pochodził nie równo zgasł. Dopiero za 3 razem odpalił i było ok. Kontrolka silnika od razu sama zgasła. Niestety pod piny 1 i 5 podłączyłem akumulator i na stole nie działał , nawet jak podłączyłem na odwrót nie działał dopiero w aucie.
A mam jeszcze pytanie w sprawie egr. Teść ma laciettiego i problem z odpaleniem auta jak stoi powyżej 8 godzin czy to może być wina egra? Kreci, kręci i kręci dopiero załapie. Wymienione są już świece kable i nic teraz się zastanawiam czy też może być wina egr jak ten mój czyściłem i były objawy po wyczyszczeniu ciężkiego odpalenia.
: 24 gru 2020, o 13:19
Przy długim kręceniu to bardziej bym podejrzewał zapowietrzający się układ paliwowy.
: 24 gru 2020, o 13:39
autor: kochar
Niech teściu przejrzy pompę paliwa. :witam:
: 27 gru 2020, o 13:10
autor: danielosy
Koledzy nie daje mi to spokoju zdemontowałem jeszcze raz egr z auta żeby sprawdzić czy działa ta srubka (kulka) czy da się ją wcisnąć i niestety nawet nie drgnie. Egr moczył się 3 dni kluczem torks kreciłem i srubka luźno chodzi ale nie można jej wcisnąć. Pytanie czy ten mój model tak ma albo musi dac sie wcisnąć tą śrubę jak pokazano na filmie? Te 3 dni moczylo się w płynie do czyszczenia egr a teraz zalałem go w wd40 i zobacze co będzie się z nim działo co wy na to?
: 27 gru 2020, o 13:21
autor: kochar
Jeżeli EGR jest taki jak na filmie to prawdopodobnie jest problem z silniczkiem krokowym który steruje grzybkiem, spróbuj rozłączyć silniczek od korpusu z grzybkiem i sprawdź czy grzybek się porusza. :witam:
Dodano po 1 godzinie 35 minutach 49 sekundach:
Jeszcze jeden film a w nim jak zrobić test działania sterowania EGR :witam:
: 7 lip 2021, o 12:34
autor: danielosy
Koledzy kupilem inny egr uzywany wyczyscilem i ten nowy - używany działa. Mam pytanie odnosnie starego ponieważ ta kulka dalej nie chce się schowac, moczylem i czyscilem tydz go w płynie do czyszczenia egru i sprawdzałem elektrycznie i nic. Mechanicznie kulka - srubka sie kręci mozna 1 mm wcisnąć go do środka ale njc wiecej glebiej nie chce wejsc a elektrycznie nie działa nic. Jest opcja ze poprzedni właściciel celowo mogl uszkodzić lub wygiac?szpilke zeby nie działał egr? Wiem że ludzie zaslepiaja a jest opcja ze celowo mogl go poprzedni właściciel uszkodził??
Pozdrawiam serdecznie
