P.S - już nie wiem czy to ja fiksuję czy jednak jest to problem maglownicy bądź pompy wspomagania układu kierowniczego... jak to wygląda u Was drodzy koledzy
Wspomaganie kierownicy
- kliszka
- Samochód: Lacetti HB SX
Witam , od pewnego czasu mam wrażenie ,że wspomaganie w moim aucie nie jest takie jakie powinno być
tzn. przy uruchomionym silniku kręcąc kierownicą niby nie wyczuwam oporu ale niestety muszę włożyć w to troszkę siły. W innych markach samochodów - nawet budżetowych - zauważyłem ,ze kierowcy mogą robić to nawet przysłowiowym jednym ..palcem .
Re: Wspomaganie kierownicy
A ciśnienie w kołach sprawdzałeś kiedy?
- kliszka
- kliszka
tak na marginesie - jaki powinien być kolor płynu wspomagania uk. kierowniczego ? bo mój ma kolor BRUDNO-BRĄZOWY z delikatnym odcieniem ciemnoczerwonego..
No to jak nie ma wycieków, pompa nie huczy, to zeby to sprawdzic trzeba miec specjalne narzedzia, ktorych chyba nawet nie wszystkie ASO maja.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Mnie się wydaje że TTTM, zresztą nie zalecane jest kręcić kierownicą na postoju, nawet pamiętam że na egzaminach na to byli wyczuleni, auto ma się toczyć i wtedy kręcimy
Sprawdzę u siebie jak to wygląda.
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie nie jest to kręcenie paluszkiem, trzeba użyć troszkę siły, więc chyba tak jak pisałem wcześniej TTTM
zbyg
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Lacetti SX1,6 SE1,4
Płyn jest czerwony, ale jak pisali koledzy, to auto wymaga troszkę siły by zakręcić kierownicą.
W busie, gdy zaczął gubić płyn, trzeba było sporo siły by skręcić koła, więcej niż w maluchu z niesmarowanymi zwrotnicami.
GoLL@B
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Daewoo Lacetti
Hmm, a ja spokojnie mógłbym operować jednym palcemzbyg pisze:Płyn jest czerwony, ale jak pisali koledzy, to auto wymaga troszkę siły by zakręcić kierownicą.
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Może w brawo miałeś city,które czasami nie chciało się wyłączyć
u mnie lekko idzie. Jedynie gdzie lżej wyczuwalni to moje clio.
- orzech
- Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
