T300, padła cewka.
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
T300, padła cewka.
Cóż ... jak w temacie.
Jadę sobie spokojnie do pracy, aż tu nagle ... auto dostało trzęsawki, zapalił się check i kontrola trakcji, po czym silnik zaczął palić na trzy cylindry. Jakimś cudem udało mi się wrócić po pracy prosto do mechanika. Szczęściem dysponowałem zapasowym modułem. Po szybkiej podmianie ból natychmiast ustąpił. Moduł przeżył nieco ponad 7 lat, przebieg 160 kkm.
- asamer
- Imię: Remigiusz
- Samochód: Aveo T300
- Silnik: 1.2 86KM
Re: T300, padła cewka.
Miałem podobnie, z tym, że u mnie cewka padła po 6 latach i ok 55kkm. Podobno to kwestia wody która dostaje się przez szczelinę miedzy spryskiwaczami przedniej szyby, a maską. Od razu po wymianie uszczelniłem.
Coś bardziej dokładnie w tym temacie?
Ostatnio zmieniony 6 kwie 2021, o 19:57 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
- asamer
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Hmmm, dokładniej?
Przez otwór w masce przeznaczony na spryskiwacz dostaje się woda z opadów, kapie na obudowę silnika i zbiera się w jednej z cewek zapłonowych. Teraz już nie pamiętam czy tej skrajnej od strony kierowcy czy pasażera, w każdym razie zaczyna korodować bez żadnych objawów, aż pewnego dnia po prostu przestaje działać i auto pali na 3 cylindy. Niestety jest to cała listwa, więc trzeba wymienić całość, czyli 4 cewki. Kupiłem chyba zamiennik Deplhi, a otwór uszczelniłem silikonem. Można profilaktycznie zerknąć czy jakaś cewka nie ma już zielonego nalotu.
Mam nadzieje że ten silikon to potoczna nazwa i nie użyłeś typowego silikonu.
- asamer
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Nie, prawdziwa nazwa. Wiem co masz na myśli, że niby przyczyni się do korozji. Szczerze w to wątpię
To uwierz mi że możesz mieć spory problem z korozją. Sam doświadczyłem wielu takich przypadków.
- Sebastian
- Moderator
Albo masę PU.
- tdon
- Imię: Tomek
- asamer
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
