T300, padła cewka.
: 22 mar 2021, o 21:28
autor: tdon
Cóż ... jak w temacie.
Jadę sobie spokojnie do pracy, aż tu nagle ... auto dostało trzęsawki, zapalił się check i kontrola trakcji, po czym silnik zaczął palić na trzy cylindry. Jakimś cudem udało mi się wrócić po pracy prosto do mechanika. Szczęściem dysponowałem zapasowym modułem. Po szybkiej podmianie ból natychmiast ustąpił. Moduł przeżył nieco ponad 7 lat, przebieg 160 kkm.
Re: T300, padła cewka.
: 6 kwie 2021, o 16:22
autor: asamer
Miałem podobnie, z tym, że u mnie cewka padła po 6 latach i ok 55kkm. Podobno to kwestia wody która dostaje się przez szczelinę miedzy spryskiwaczami przedniej szyby, a maską. Od razu po wymianie uszczelniłem.
: 6 kwie 2021, o 17:06
Coś bardziej dokładnie w tym temacie?
: 7 kwie 2021, o 14:27
autor: asamer
Hmmm, dokładniej?
Przez otwór w masce przeznaczony na spryskiwacz dostaje się woda z opadów, kapie na obudowę silnika i zbiera się w jednej z cewek zapłonowych. Teraz już nie pamiętam czy tej skrajnej od strony kierowcy czy pasażera, w każdym razie zaczyna korodować bez żadnych objawów, aż pewnego dnia po prostu przestaje działać i auto pali na 3 cylindy. Niestety jest to cała listwa, więc trzeba wymienić całość, czyli 4 cewki. Kupiłem chyba zamiennik Deplhi, a otwór uszczelniłem silikonem. Można profilaktycznie zerknąć czy jakaś cewka nie ma już zielonego nalotu.
: 7 kwie 2021, o 14:49
Mam nadzieje że ten silikon to potoczna nazwa i nie użyłeś typowego silikonu.
: 9 kwie 2021, o 11:42
autor: asamer
Nie, prawdziwa nazwa. Wiem co masz na myśli, że niby przyczyni się do korozji. Szczerze w to wątpię ;)
: 9 kwie 2021, o 11:47
To uwierz mi że możesz mieć spory problem z korozją. Sam doświadczyłem wielu takich przypadków.
: 9 kwie 2021, o 14:28
Do blach powinno się stosować silikon bezoctowy bądź neutralny.
: 9 kwie 2021, o 18:41
autor: Sebastian
Albo masę PU.
: 10 kwie 2021, o 09:07
autor: tdon
Dokładnie. :tak:
: 12 kwie 2021, o 14:54
autor: asamer
Zobaczymy, na razie parę lat i nic.
