Jak to jest z klimatyzacją?
Waks80
- Samochód: Chevrolet Orlando
- Silnik: 2.0 vcdi 163 km
- Inny samochód: Renault Scenic 1,9 dti
Olek 2.0 vcdi rocznik 12 automatyczna klimatyzacja. I pytanko czy w trybie auto klimatyzacja cały czas jest włączona? Niezależnie od tego że akurat potrzeba grzania a nie chłodzenia? Bo zauważyłem że u mnie tak jest. Jak tylko włączam tryb auto to zapala się też kontrolka klimy i tak już zostaje. To znaczy że sprężarka cały czas pracuje? Do tej pory nie miałem auta z automatyczną klimą więc być może nie potrzebnie się dziwię ale wydaje mi się to nielogiczne i niezbyt ekonomiczne żeby nawet w mrozy klima hulała. A może w tym trybie ta kontrolka oznacza tylko że klimatyzacja się włączy jak będzie taka potrzeba? Z góry dziękuję za wyjaśnienie.
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Jak to jest z klimatyzacją?
Ja mam Epicę, ale u mnie na auto, śnieżynka pokazuje się tylko wtedy, kiedy załącza się kompresor. Zimą, kiedy mam ustawione na ciepłe powietrze jest to bardzo rzadko.
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Klima chłodzi w trybie auto wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Nawet w największy upał jak depniesz gazu to się rozłącza by nie stawiać oporów. W mrozy się nie włącza a zużycie paliwa przez klimę maleje wraz z temperaturą zewnętrzną. Opory klimatyzacji przy 5stopniach są znikome. Śmiało można jeździć w trybie auto cały rok. To też wpływa pozytywnie na trwałość klimy. W sumie w 3 ostatnich autach miałem Klimatronik i przez ostatnie 13 lat non stop jeździły one w trybie auto i nigdy nic przy klimie nie robiłem oprócz nabijania co średnio 2 lata. Plus też taki że ubytek czynnika wtedy jest bardzo mały.
Waks80
Ostatnio zauważyłem że kiedy mam klimę w trybie auto (zawsze wtedy świecą się kontrolki auto, śnieżynka i AQS) i przycisnę przycisk klimatyzacji, to wtedy gaśnie klima i kontrolka auto, zostaje tylko AQS. Ale co ciekawe na wyświetlaczu siła nawiewów oraz ich kierunek nadal są opisane "auto". Jednocześnie u góry wyświetlacza pisze "klimatyzacja wył". Czyli wychodzi na to, że w trybie auto wyłączenie klimatyzacji przyciskiem nie powoduje od razu przejścia na sterowanie manualne bo automat nadal sobie steruje szybkością i kierunkiem nawiewów tak aby uzyskać zadaną temperaturę. Nie wiem co będzie jak zrobi się cieplej i bez użycia kompresora nie będzie w stanie dojść do właściwej temperatury. Zakładam że wyjdzie z trybu auto. Ale na sprawdzenie niestety muszę poczekać bo np. dzisiaj rano jak jechałem do pracy to w N. Targu było - 5
