Wymiana foteli
: 7 kwie 2021, o 18:28
autor: Javcek
Witam. Czy jest możliwość wymiany foteli bez Airbagu na fotele z Airbagiem. Czy wymiana wiąże się także z robieniem elektryki czujników itd? Lacetti HB 1.6 2006.
Re: Wymiana foteli
: 7 kwie 2021, o 19:06
Teoretycznie się da ale praktycznie nie jest to ani ekonomiczne ani bezpieczne.
Re: Wymiana foteli
: 7 kwie 2021, o 19:14
autor: Javcek
Tzn?
Re: Wymiana foteli
: 7 kwie 2021, o 19:15
autor: konradoo
Dokładanie elektryki samodzielnie nie jestem dobrym pomysłem. Nie masz gwarancji, że nie wypakują samodzielnie, a to już bardzo niebezpieczne
Re: Wymiana foteli
: 7 kwie 2021, o 19:29
autor: Javcek
No fakt. Szkoda
Re: Wymiana foteli
: 8 kwie 2021, o 16:32
autor: skull
Bez przesady z tym wypakowaniem samodzielnie - trzeba dać konkretny impuls, bardziej istnieją problemy z dopasowaniem czujników z odpowiednim modułem
tu trochę wiedzy jak to wygląda u Laczka( po użyciu translacji strony)
https://www.drive2.ru/l/10611749/
https://www.drive2.ru/l/476917842546000599/
https://www.drive2.ru/l/464885886803247383/
https://www.drive2.ru/l/472761688593007214/
Re: Wymiana foteli
: 8 kwie 2021, o 17:27
autor: konradoo
Dołożyć to można centralny zamek, a nie majstrować z bombą która może Ci rozwalić plecy. Każdego indywidualna sprawa. Dla mnie to ryzyko, którego bym się nie podjął
Re: Wymiana foteli
: 15 maja 2021, o 07:51
autor: skull
Nie wiem jak ma rozwalić plecy w trakcie jak ją będziesz montował (chyba że będziesz montował odwrócony żeby nie patrzeć)
Tak poważnie, na prawdę ciężko sobie wyobrazić, żeby poduszka samoistnie wystrzeliła podczas montażu - to strach z nią jeździć w ogóle samochodzie (a z tyłu często siedzą dzieci, kopną w siedzenie i... właśnie nic)
Jak napisałeś "Każdego indywidualna sprawa" i szanuję to
W poprzednim samochodzie wymieniałem cały układ, bo kupiłem niesprawny (jak się okazało wystrzelony po wypadku, tylko lampka airbag była zaklejona izolacją) i to z powodzeniem
Generalnie, muszą zajść odpowiednie warunki aby moduł airbag podał impuls na poduszkę - prócz reakcji czujników wstrząsu musi być też odpowiednia prędkość pojazdu. Po zdarzeniu w epromie modułu zapisana jest informacja o kolizji (w zasadzie to ciąg danych które po wykasowaniu, resetują moduł do sprawności, jednak taki eprom trzeba wylutowywać do przeprogramowania) - absolutnie nie uwalnia ona poduszek nowo podłączonych.
Jedyne ryzyko jakie mogę sobie wyobrazić następuje przy podpinaniu wtyczek i to przy napięciu w instalacji (musielibyśmy być przy tym ostro naelektryzowani) - teraz sobie przypomnijmy ile to razy męczyliśmy (przepinaliśmy) wtyczki przy poduszkach bo się kontrolka zapalała - i co ? i nic
Re: Wymiana foteli
: 15 maja 2021, o 08:15
autor: kjas9
Problem jest w dopasowaniu czujników bocznych i modułu dla 4 poduszek ja po kilku próbach (kupiłem 4 moduły i 3 rodzaje czujników dwa z lacetti a jeden z Epiki ) poddałem się ,boczne poduszki zostały nie podpięte. Na 4 moduły które kupiłem tylko jeden był po kolizji, informacja zaraz wyskakuje przy sprawdzaniu błędów Ch.Exprolerem.
Re: Wymiana foteli
: 15 maja 2021, o 14:59
autor: konradoo
skull pisze: 15 maja 2021, o 07:51 Nie wiem jak ma rozwalić plecy w trakcie jak ją będziesz montował (chyba że będziesz montował odwrócony żeby nie patrzeć)
Gdy dokładasz po chałupniczemu to podczas jazdy może też coś nie zagrać i walnie. Poduszki są odporne, gdy je wsadza producent z odpowiednimi restrykcjami.
Z całym szacunkiem dla wiedzy i umiejętności kolegów. Dla mnie jest to druciarstwo, które może wpłynąć na bezpieczeństwo ale ujemnie.
Kolega napisał, że szukał modułów by spasować...tzn że metoda modułu jest na chybił.. każdy sam decyduje o swoim aucie.
Re: Wymiana foteli
: 15 maja 2021, o 17:04
autor: papieju
Myślałem że 4 poduszki w Nubira/Lacetti to standard
Re: Wymiana foteli
: 15 maja 2021, o 18:00
autor: kjas9
Tylko w najwyższej wersji,reszta miała dwie.
Re: Wymiana foteli
: 16 maja 2021, o 13:08
autor: skull
konradoo pisze: 15 maja 2021, o 14:59
Gdy dokładasz po chałupniczemu to podczas jazdy może też coś nie zagrać i walnie. Poduszki są odporne, gdy je .
W zasadzie ciężko to zamontować inaczej niż w te miejsca gdzie przewidział producent - więc bez obaw, jak miałbym składać poduszkę i wsadzać ją ręcznie do obudowy to też bym sobie to odpuścił
Poza tym mowa o wymianie całych foteli, w których jak już to już wspomniałeś "wsadza producent z odpowiednimi restrykcjami"
O problemach ze spasowaniem napisałem już w pierwszym swoim poście w tym temacie
Re: Wymiana foteli
: 16 maja 2021, o 14:17
Poduszki i ich umiejscowienie to jedno, druga sprawa do dorobienie wiązki elektrycznej która spełniała by założenia bezpieczeństwa oraz zmiana samego sterownika, bo raz że sam sterownik może nie być fizycznie przygotowany do obsługi dodatkowych poduszek to jeszcze dochodzi kwestia jego oprogramowania które ma inne algorytmy działania w przypadku dwóch i inne w przypadku czterech poduszek.
Na końcu mamy jeszcze homologacje, pól biedy jeśli zamontujemy fotele z poduszkami jednak one same nie będą w żaden sposób podłączone ani wykorzystane ale jeśli będą one podłączone coś się wydarzy i ktoś ucierpi, nie ważne czy przez ich awarie czy też zadziałanie podczas kolizji, to mamy już na głowię prokuraturę.
Re: Wymiana foteli
: 17 maja 2021, o 08:44
autor: skull
Dobra poza tym "gdybaniem" i zniechęcaniem
@kjas9 pamiętasz jak dopasowywałeś moduł do czujników - widzę że poduszki w siedzeniach w każdym roczniku mają te same numery, czyli istniał ich jeden rodzaj, to ułatwia sprawę, o ile nie wyskakiwał błąd poduszki, możemy je w rozważaniach dopasowania "odrzucić"
- jakie miałeś czujniki boczne? Niebieskie na dwie śruby, czy zielone na jedną - benzyna, czy diesel?
- miałeś napinacze pirotechniczne w pasach, czy nie ?
- moduł wstawiałeś od diesela czy od benzyny (który rok mniej więcej) ?
- wiązkę wymieniałeś całą czy dokładałeś przewody i złącza ?
Re: Wymiana foteli
: 17 maja 2021, o 17:29
autor: kjas9
Wiązkę wymieniłem całą trzeba ją dopasować pod konkretny model modułu (Siemens albo Dpi) ,pasy miałem z napinaczami,czujniki boczne niebieskie 2 pary i jedna zielona .Moduły różnie ważne aby obsługiwały 4 poduszki.
Re: Wymiana foteli
: 18 maja 2021, o 13:52
autor: skull
Czyli jest z tym trochę loterii
