Witam. Kupiłem Aveo T255 z 2011r. Silnik 1.2 1206cm 84KM. Pasek od klimy i wspomaganiana był założony krótszy, kompresor przez to odłączony.
Założyłem nowy pasek, klimatyzacja pracuje, ale kompresor nieco hałasuje na wolnych obrotach i wyłączonej klimie słychać jak by łożysko pobrzękiwało.
Czytałem o problemach z kompresorem w T300.
Czy w T255 z 2011 jest inna sprężarka, od jakiego modelu, rocznika pasuje?
Czy miał ktoś taki problem i go naprawił?
Wymiana sprzęgła czy całego kompresora? Da się wymienić sprzęgło na samochodzie, aby czynnika nie spuszczać? A może to jednak kompresor w środku ma jakiś problem?
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
Hałasujący kompresor klimatyzacji w Aveo T255 1.2
andyroman
- Samochód: Captiva/Antara
- Silnik: 2.0 150KM
- chocisz
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Re: Hałasujący komresor klimatyzacji w Aveo T255 1.2
A w ogóle sprawdzałeś szczelność instalacji? Coś mi się wydaje, że poprzedni właściciel pominął koszty naprawy i zrezygnował z klimy zakładając krótszy pasek. Jeżeli nie ma czynnika w instalacji to całkiem możliwe, że i sprężarka została przytarta.
andyroman
- Silnik: 2.0 150KM
Klimatyzacja się załącza i chłodzi.
Moje pytanie dotyczy hałasu z kompresora i sposobu jego wyeliminowania.
Ten hałas na razie jest minimalny i chyba tylko jak się odpali auto po nocy na dworze, potem nie słychać.
Chciałbym być przygotowany i coś zaradzić, zanim się całkiem posypie ten kompresor.
andyroman
- Silnik: 2.0 150KM
Re: Hałasujący kompresor klimatyzacji w Aveo T255 1.2
Dodam, że hałas z kompresora ustąpił, nic nie robiłem.
Może komuś się nie podobało, że klima się sama załącza podczas nakierowania na szybę.
Dla mnie też to jest zbędne "udogodnienie", dlatego wyjąłem przełącznik pod pokrętłem.
