System Radio nawigacyjny
frunek
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 benz. 141 km
Post autor: frunek »
Cześć,
Mam taki problem ze swoim systemem - widzi USB i SD card, "wizualnie" odtwarza pliki mp3, ale w radiu gra tylko....radio ;/ Nie da się przełączyć na audio z USB i SD card. Dokładnie opisałem mój problem na filmiku: https://youtu.be/KSZjgWfsT-g
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi ;)
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: System Radio nawigacyjny
Post autor: dokia »
Ale to chińczyk. To nie jest oryginalne radio. Spróbuj je wyjąć i zobaczyć czy nic nie odpięło się z tyłu bo tam milion kabli będzie. Dawno przestało działać?
A nawigacja bez problemu działa?
frunek
Imię: Tomasz
Tak już kupiłem, auto mam od 2 dni ;)
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Jak boisz się sam, to skocz do elektryka, u mnie wyjmuje się wygodnie jak pociągnąć do siebie tę ramkę z wywiewami. A nawigacja działa? A w schowku pasażera nie masz czasem wyjść USB? Bo są wtedy dwa rodzaje, jeden audio, drugi z opcją video do nawigacji. Mi tam USB działa z muzyką bo też mam takie radio. Ale kiedyś za szybko przeleciałam przez próg zwalniający i przestała nawigacja działać bo coś tam z tyłu poluzowało się.
Co do muzyki to wolę Spotify przez Bluetooth. Próbowałeś?
frunek
Imię: Tomasz
Spróbuję wyciągnąć, może rzeczywiście coś się poluzowało, navi działa bez dzwieku
robertz
Patron
Patron
Post autor: robertz »
Na youtube masz filmiki jak wyjąć takie radio.
Nic skomplikowanego.
Dodano po 1 godzinie 24 minutach 47 sekundach:
dokia pisze: 24 kwie 2021, o 18:49 Ale to chińczyk. To nie jest oryginalne radio. Spróbuj je wyjąć i zobaczyć czy nic nie odpięło się z tyłu bo tam milion kabli będzie. Dawno przestało działać?
Dorota, to chyba jednak nie jest wina kabli.
W radiu jest dźwięk.
Kabel usb jest dobrze podłączony, go na ekranie pokazywana jest jego zawartość.
W navi brak dźwięku.
Może trzeba sprawdzić w ustawieniach, czy w navi nie są wyłączone komunikaty.
To samo w ustawieniach muzyki.
A tak w ogóle jaki to jest system: windows czy android?
W radiu musi być opcja info o systemie.
Przyciski na panelu nie działają, bo pewnie nie są przeprogramowane po zmianie ori radia na chińczyka.
U mnie po zmianie radia nic nie robiłem ws. panelu, nauczyłem się tylko, co się zmienia po naciśnięciu konkretnego przycisku.
Choć mnie to wkurza i kiedyś może je przeprogramuję.
A czy działa pogłaśnianie z kierownicy?
frunek
Imię: Tomasz
nie wiem jaki jest system, ale sterowanie z kierownicy działa OK
robertz
Patron
Patron
System znajdziesz w ustawieniach radia.
A czy z kierownicy możesz przełączyć na muzykę, czy cd i czy wtedy słychać z nich muzykę?
frunek
Imię: Tomasz
Hej, okazało się że jest to chińskie navi podłączone do GM radio-CD. Radio jest zwykłe z CD a nie nawigacja... Najprawdopodobniej kupię cały system używany fabryczny i z głowy ;) Pytanie do osób posiadających oryginalne Navi w Cruze - jest tam system głośnomówiący do telefonu?
A masz kogoś kto ci ten oryginalny zestaw sparuje z samochodem?
frunek
Imię: Tomasz
To kupując coś takiego: https://allegro.pl/oferta/chevrolet-cru ... 0163383596
Muszę parować z samochodem?
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Musisz :) Jak wsadzisz inne to jak kradzione będzie, nie będzie Ci działać. W ASO za kilka stów to ogarną.
Też mam chińczyka podłączonego do GMowskiego, ono tam gdzieś za wyłącznikiem poduszki siedzi. Co Ci to przeszkadza? Dzięki temu masz zachowane wszystkie funkcjonalności ustawień pojazdu.
frunek
Imię: Tomasz
Szkodzi mi to, że nie działa dźwięk z navi ani usb ani sd ani komunikaty, bo to radio zwykłe z CD, które nie ma wejścia na takie rzeczy - ma tylko Radio FM, CD i AUX :( I tylko to działa
To może warto zainteresować się dedykowanym chińczykiem na Androidzie?
frunek
Imię: Tomasz
Ale wtedy wymienia się całość? Razem z radiem nie?
Tak.
frunek
Imię: Tomasz
Masz może jakiś sprawdzony model w/w ?
kamikazeee
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: kamikazeee »
Mam takie samo radio. Jest na Windowsie. Z lewej strony wyświetlacza masz miejsce na kartę pamięci. Ja przez kartę pamięci wgrałem sobie nawigacje. Muzyka też działa z karty
Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
