Kapie płyn chłodniczy podczas nalewania.
fatpikaczu
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Post autor: fatpikaczu »
Podczas nalewania płynu chłodniczego lekko kapie mi w miejscu na zdjęciu:
Czy też Wam cokolwiek kapie, może to jakieś odpowietrzenie czy coś?
Dodam, że ogólnie od dłuższego czasu mam spore ubytki płynu chłodniczego i często dolewam, ale wstrzymuje się z naprawą, żeby miejsce ubytków było widoczne i zrobione raz a porządnie.
A tak całkiem na marginesie, to czy instalacja LPG ma cokolwiek związanego z układem chłodniczym - czy to możliwe żeby coś z instalacją powodowało ubytki?
Ostatnio zmieniony 7 maja 2021, o 20:41 przez fatpikaczu, łącznie zmieniany 1 raz.
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Kapie płyn chłodniczy podczas nalewania.
Post autor: pawelwaw84 »
Tak, ten podłużny plastik który zaznaczyłeś można odpiąć i tam jest odpowietrzenie. Tzn. kiedy korek zbiorniczka przepuści nadmiar ciśnienia to wydobędzie się właśnie w tym miejscu.
fatpikaczu
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Ok, czyli tak na logikę, przy nalewaniu nic nie powinno lecieć?
Ostatnio zmieniony 7 maja 2021, o 20:43 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Zależy jak lejesz, jak trafiasz strumieniem w środek otworu to nie powinno nic uciekać, jak zahaczasz o wewnętrzną krawędź to może lekko wylatywać rynienką.
Parownik/reduktor LPG jest podpięty pod układ chłodzenia samochodu, dość często zdarzają się wycieki na zastosowanych przez instalatora trojnikach bądź przy samym parowniku.
Zazwyczaj wystarczy zastosować dobrej jakości obejmy dopasowane do średnicy węży, najlepiej sprężynowe samozaciskowych.
