Strona 1 z 5
P0171 Aveo T300 1.4
: 8 maja 2021, o 16:12
Panowie, może wy macie jakieś pomysły.
Aveo 1.4 (bez LPG)
Nagle pojawił się błąd P0171.
Sprawdzono parametry i wychodziło że stoi sonda lambda
- podmieniono na używkę i sonda zaczyna pokazywać swoje dane
- podmiana cewki
- wyczyszczono przepustnicę
- wyczyszczono przepływomierz
- sprawdzono rury dolotowe
Odpalenie koleje i znowu P0171 i P0106. Wtedy
- podmiana zaworu EVAP
- wymiana świec na irydowe
Efekt, poprawa pracy na wolnych obrotach i chodzi. Radość, auto przejeżdża 300 km bez problemów i znowu błąd P0171.
O co mu chodzi? Czemu potrafił zrobić 300 km bez błedu, a wcześniej wywalał go od razu.
Czyżby gdzieś coś było nie tak z układem wydechowym? Samochód uderzony w tył i dostał w tłumik. Czyżby plecionka dawała takie efekty?
Re: P0171 Aveo T300 1.4
: 8 maja 2021, o 16:44
P0106 bardziej czujnik MAP sugeruje a uboga mieszanka z tego wynika. Sadzę, że ta pierwsza sonda dobra była i prawdę pokazywała.
: 8 maja 2021, o 16:45
Do P0171 plecionka by musiała być już tak rozwalona że byłoby ją słychać, ale w sumie można ją sprawdzić czy nie jest osmolona.
: 8 maja 2021, o 16:46
Jeżeli nieszczelność to na kolektorze dolotowym a nie wydechu. Gdzieś ciągnie lewe powietrze omijając czujnik MAP lub MAP ma usterkę.
P0106 jest głównym błędem a P0171 tego dalszą konsekwencją.
: 8 maja 2021, o 16:49
P0106 pojawił się raz, głównym i powtarzającym się błędem jest P0171
: 8 maja 2021, o 16:51
I co z tego że raz. Dobrze, że się pojawił bo skonkretyzował gdzie szukać. Uboga mieszanka może mieć pińcet przyczyn a tu dało znać że coś nie tak z pomiarem ilości powietrza.
Auto Miłosza?
: 8 maja 2021, o 16:52
Może właśnie MAP pokazuje bzdury ale mieszczące się w normie a sonda już to wychwytuje.
: 8 maja 2021, o 16:53
No właśnie.
Szukałbym najprostszego czyli dziury w dolocie między MAPem a silnikiem.
: 8 maja 2021, o 18:39
wszim pisze: 8 maja 2021, o 16:51
Auto Miłosza?
Tak
: 8 maja 2021, o 19:38
Czy coś pod maską było robione czy tylko tył auta?
Jeżeli nie ma nieszczelności, choć to może nie być łatwe do zdiagnozowania, to może wiązka lub złączka do MAP?
Przyczyny ogólnego kodu OBD2 P0106
Zwarcie do plusa zasilania
Nieszczelność w dolocie niezmierzone powietrze przedostające się do kanału wlotowego przez nieszczelne uszczelki lub pęknięte / przemieszczone / zdegradowane węże / przewody próżniowe lub kanały wlotowe
Uszkodzony zawór par paliwa (cały czas otwarty)
Wadliwe czujniki MAP / MAF / BARO / TPS.
Zatkany katalizator (katalizatory).
Utrata kontaktu masy z czujnikiem MAP.
Utrata kontaktu masy z czujnikiem TPS.
Awaria ECM, chociaż zdarza się to rzadko.
Wg mojej oceny powyższe usterki dot. powietrza dolotowego będą dawały w pierwszej kolejności sygnalizację nieprawidłowej mieszanki, która wynika z błędnego pomiaru ilości powietrza a co za tym idzie nieprawidłowego zadawkowania paliwa do cylindra.
: 8 maja 2021, o 23:08
wszim pisze: 8 maja 2021, o 20:01
tylko tył
: 8 maja 2021, o 23:23
autor: MIDO
Od siebie dodam że (co jest mam nadzieję pokłosiem w/w błędów) średnie spalanie w mieście (7-8km, zimny silnik) pokazuje kosmiczne 11,5L przy bardzo lekkiej nodze...
: 9 maja 2021, o 20:15
autor: MIDO
MAF ładny i czysty, wizualnie jak nowy:
: 9 maja 2021, o 20:24
no to pozostaje sprawdzenie wydechu.
: 9 maja 2021, o 20:50
Czyli w tym silniku jest MAF a nie MAP, choć to niewiele zmienia. To nadal czujnik określający ilość powietrza.
Nie bardzo widzę związek usterki wydechu z uboga mieszanką. No chyba że przed 2 sondą, ale to chyba też byłby błąd sondy 2.
: 9 maja 2021, o 20:55
też tak myślę, ale ...
Nie mam podnośnika, więc nie miałem szansy sprawdzić stanu całego układu wydechowego.
: 9 maja 2021, o 21:18
autor: ŁukaszW
ale co ma mieć wydech do błędu ? w nim nie masz żadnych czujników,to samo plecionka,może słychać że jest nieszczelna ale z tego powodu nie ma opcji by wywaliło jakiś błąd.
: 9 maja 2021, o 21:46
autor: MIDO
wszim pisze: 9 maja 2021, o 20:50
Czyli w tym silniku jest MAF a nie MAP, choć to niewiele zmienia...
Ale MAP też jest, wczoraj miałem go w rękach
. Przy czym MAF jest na dolocie, między puszką filtra a przepustnicą. MAP jest po przeciwnej stronie na boku kolektora
: 9 maja 2021, o 22:22
No to błąd P0106 wskazuje MAP. Tak piszą internety. Więc co nam się tu chwalisz czyściutkim pięknym MAF
: 9 maja 2021, o 22:29
autor: Bunioopl
ŁukaszW pisze:ale co ma mieć wydech do błędu ? w nim nie masz żadnych czujników,to samo plecionka,może słychać że jest nieszczelna ale z tego powodu nie ma opcji by wywaliło jakiś błąd.
No właśnie jest 2 sonda
: 10 maja 2021, o 06:53
autor: MIDO
Tylko czemu kuźwa 0106 pojawił się tylko raz i znikł... a 0171 Pojawia się i znika... ?¿? Jeśli jak uważasz 171 jest konsekwencją 106, to powinny występować w pakiecie jeśli dobrze myślę...
: 10 maja 2021, o 08:38
bubu1769 pisze: 8 maja 2021, o 16:52
: 10 maja 2021, o 08:57
autor: MIDO
OK. Czyli celujemy w MAPa. Możecie podrzucić numer? W sieci znalazłem MAPy z kilkoma numerami wg - opisów sprzedawców każdy pasuje do T300 1,4...
: 10 maja 2021, o 09:09
Bo błąd MAP jest trudniej wykazać. ECM ma trudność zdiagnozować, że dane analogowe z tego czujnika nie są prawidłowe? P0171 ECM wywala gdy się okazuje że musi przekroczyć próg maksymalnej korekty na + wtrysku paliwa. Warto podglądnąć długoterminowe korekty wtrysku na ile procent dokładają paliwa. Wg mojej oceny ten błąd P0106 wyświetlił gdy ECM wyłapał, że ucieka mu korelacja pomiędzy tym co powinno być. Jak jest tam i MAP i MAF, to może właśnie jak mu info z tych dwóch czujników za bardzo się rozchodzi to wywala błąd. Może ten błąd wyskakiwać w określonej sytuacji pracy silnika np pod dużym obciążeniem albo wysokich obrotach etc.
Dlatego mi się wydaje, że czujniki są sprawne a problem jest, że gdzieś zasysa się lewe powietrze, które przekłamuje arytmetykę doboru składu mieszanki przez ECM.
MIDO pisze: 8 maja 2021, o 23:23
To mogą być wyliczenia nieprawdziwe bo bazujące na złej arytemtyce składu mieszanki (skutkiem tej awarii). Sprawdź jak jest naprawdę llicząć na piechotę spalanie normalnie na baku.
: 10 maja 2021, o 09:12
Poszukam w katalogach ale przydał by się VIN dla pewności.
