Witam. Potrzebuję pomocy jak w temacie. Występuje w moim Cruzie przerwa w masie do czujnika obrotów wału korbowego /nie wałków rozrządu/.
Nie znalazłem schematu wiązki. Informacją przydatną będzie, czy masa idąca od wtyczki ECU / o ile nie mylę pojęć/ idzie tylko do tego czujnika, czy też jest rozdzielana, jeżeli tak to czy przy ECU, i idą osobne kable, czy w wiązce jest rozdzielenie? Moje podejrzenia są takie, że w miejscu gdzie z wiązki wychodzi sporo odnóg, w tym do czujnika OWK, jest właśnie rozdzielenie i na tym łączeniu występuje przerwa. Albo brak 5V, albo spadki poniżej.
Może ktoś podrzuci dane pinów. Wczoraj szukałem czegoś pomocnego, ale nic konkretnego.
Silnik 1.8 2H0 wg wcześniejszych ustaleń.
Masa czujnika obrotów wału - wiązka elektryczna.
Zibiwolf
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1,8
- LPG: Tak
Re: Masa czujnika obrotów wału - wiązka elektryczna.
Schematy znajdziesz wpisując w Google "Chevrolet TIS" wybierając pierwszy link i dalej " Strona początkowa".
Możesz też wyszukać "Chevrolet chiptune43" ale będziesz mieć jedynie po rosyjsku i angielsku.
Jeszcze idzie je znaleźć na stronie cardiagn.com.
Zibiwolf
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1,8
- LPG: Tak
Znalazłem schemat, pin 20 sterownika silnika - masa idzie do wejścia czujnika 2 oznaczenie kabla 6272BK/VT.
Pin 36 /5V2/ idzie do wejścia 1 czujnika, oznaczenie kabla 6270 VT/D-BU.
Pin 56 też masa, ale taka z rezystorem nad nią jak gdyby i dalej odchodzi w bok niby odnoga zakończona strzałką w lewo, zaś kabel dalej 6271/D-GN idzie do 3 wejścia czujnika.
Masa, ten niby rezystor i ta strzałka są w obrębie pola zaznaczonego liniami przerywanymi jako moduł sterujący silnika.
Coś, ktoś może napisze, dla rozjaśnienia mi tego schematu.
Starałem się dowiedzieć od ludzi pracujących z tymi silnikami w serwisach, czy tam jest rozgałęzienie tej masy, bezskutecznie jak narazie.
Taki rezystor zazwyczaj oznacza że dany sygnał jest podciągnięty do masy bądź do plusa, w zależności od tego jaki powinien być sygnał sterujący, by w przypadku nie podłączonego czujnika nie występowały stany nieokreślone.
Zibiwolf
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1,8
- LPG: Tak
Witam, dziękuję za odpowiedzi, przyda mi się taka wiedza na przyszłość, a linki bardzo cenne. Dzięki.
Co do problemu, to auto trafiło wczoraj do elektryka, magika i dziś dostałem info, że wina leżała po stronie mechanika wymieniającego tarczę, docisk, wysprzęglik, oraz uszczelkę wału - akurat ta uszczelka zaważyła, który szukając przyczyny braku sygnału z czujnika obrotów wału korbowego, po wymianie części, próbnikiem miernika uszkodził gniazdo we wtyczkach wpinanych do komputera. Wygiął, lub odgiął pin wtyczki. I to powodowało przerwy.
A uszkodzeniu przy wymianie uległa flansza magnetyczna. Szukając przyczyny błędów z czujnika...uszkodził pin. Elektryk wprost obarczył go winą, mówiąc, że typowy przypadek dla mechaników. Naprawa ma polegać na odwróceniu tego pinu o 180 stopni, by docisk był dobry. Podobno to jest skuteczne.
Muszę jeszcze poprosić o sprawdzenie reszty pinów, bo kto wie.
Wyniknął jednak kolejny problem, jadąc do elektryka, problem z wrzuceniem 5 biegu i z 3 redukcja na 2. Więc koszmaru część dalsza.
Może ktoś wie coś o cięgnach i ustawieniach....
