T18SED - Hałas przy pewnych prędkościach
: 23 maja 2021, o 10:51
autor: viceprezes
Cześć.
Mam dziwne hałasy z przodu przy prędkości 80km/h, 100km/h i ogólnie co 20km/h.
Jest to delikatne huczenie, które wydaje mi się przenosi się w drgania nawet na kierownicę/pedały hamulca, gazu.
Dodam, że jedno łożysko jest już wymienione (było zmęczone), a drugie wg mechanika jest dobre.
Help
Re: T18SED - Hałas przy pewnych prędkościach
: 23 maja 2021, o 11:09
autor: Sebastian
Ja bym zaczął od wyczyszczenia i nasmarowania hamulców tył i przód
: 23 maja 2021, o 13:10
autor: arnie3
Ogólnie to, że jest wymienione jeszcze nie gwarantuje, że jest dobre, czasem się może zdarzyć jakieś wadliwa część i nie można tego wykluczać. Potrafisz stwierdzić z której strony to słychać itp?
: 23 maja 2021, o 13:47
autor: viceprezes
Słychać "ogólnie" z przodu.
Przed wymianą i po jest dokładnie to samo - huczenie (coś jak łożysko), ale wyje tylko przy określonych prędkościach.
Nie jest to wina opon - wymienione z 15' zimowych na 16' letnie.
Zbieżność raczej dobra - kierownica prosto, auto nie myszkuje, opony nie ścięte.
Silnik na biegu czy na jałowych efekt ten sam.
: 23 maja 2021, o 20:10
autor: chocisz
Sebastian pisze: 23 maja 2021, o 11:09
Sprawdź bez rozbierania, czy któraś felga nie nagrzewa się mocniej od innych i może znajdziesz rozwiązanie
: 24 maja 2021, o 19:31
autor: lukaslacetti
U mnie również pojawiało się zupełnie nagle mrowienie i narastało w wibracje
az pewnego razu całkiem złapało mi zacisk hamulcowy.
Sprawdz jak koledzy wyżej proponują po trasie sprawdzić najlepiej jak sie to dzieje znaleźć odcinek drogi na którym wyhamujesz z tych dużych predkości silnikiem zjedziesz i sprawdz temperature kół
Najlepiej zacznij od Tyłu w lacetti jest jakiś mankament z tymi hamulcami z tyłu
: 24 maja 2021, o 20:50
autor: chrobot
ten "jakiś mankament" to prawdopodobnie zapieczona lub skorodowana linka od ręcznego i blokuje szczeki wewnętrzne.
: 25 maja 2021, o 17:45
autor: viceprezes
Oki, jestem po testach.
Codziennie jeżdżę "niebieską strzałą" ok 70km do i z pracy, więc sprawdziłem temperaturę kół i wszystko jest wg mnie w porządku.
Przód lewa i prawa strona są lekko ciepłe (sprawdzane zewnętrzną stroną dłoni), a tył praktycznie zupełnie zimny.
Przy feralnej prędkości (najbardziej podczas 80km/h) "szturchanie" hamulca zupełnie nie powoduje zmiany sposobu "huczenia" więc wykluczam tutaj zaciski.
: 25 maja 2021, o 18:06
autor: lukaslacetti
No u mnie okazał się zacisk na innym temacie wstawiałem fotki nowego zacisku
To one najczęściej w laczku blokują tylne koła.
Linka to również warty do sprawdzenia trop
A Zmieniałeś w tym czasie opony? może masz wyząbkowane lub nie wyważone (Nieliczy się że w tamtym roku były wyważane)
Lub rzeczywiście łożysko
Takie rzeczy lepiej Zmieniać parami
bo teraz tez niewiadomo czy nowe przy montażu uszkodzili zbyt dużym momentem czy zbieg okoliczności i akurat padło drugie ale wiem wszystko kasa.
: 25 maja 2021, o 21:55
autor: arnie3
Mnie zastanawia, że wyje tylko przy jakichś prędkościach. Wyje przy 80, 100 itd, a pomiędzy tymi prędkościami np w 90 już nie? Ewentualnie tak pomyślałem, drgania na kierownicę może też przenosić półoś, przy jakichś prędkościach, przy innych niekoniecznie
chrobot pisze: 24 maja 2021, o 20:50
Tylko dźwięk jest z przodu, a szczęki z tyłu.
: 26 maja 2021, o 09:38
autor: skull
A układ wydechowy ok ? Ostatnio oddałem do przyspawania sitko (złącze elastyczne) za katalizatorem - skorodowało i "latało", wyło i wibrowało tuż pod nogami
: 26 maja 2021, o 13:12
autor: viceprezes
Wyje tylko przy pewnych prędkościach. Kilka km/h po za nimi już jest cicho.
Wydech odpada, ponieważ mogę toczyć się na luzie z górki i słychać ten dźwięk.
: 26 maja 2021, o 19:22
autor: arnie3
Moje dwa typy są takie: półoś lub łożysko. I raczej skłaniałbym się ku pierwszemu bo łożysko by ciągle hałasowało.
: 29 lip 2021, o 18:18
autor: viceprezes
Witam po małej przerwie.
Właśnie odebrałem maszynę od mechanika i w końcu jest cisza.
Mieliście rację - drugie łożysko było do bani.
Teraz pozostaje kosmetyka - po wymianie progów samochód "nie wygląda" i świeci się kontrolka airbaga - poduszka deski.
Czy airbag pasażera w desce to jakaś typowa przypadłość? Czego szukać?
: 30 lip 2021, o 13:47
autor: konradoo
Sprawdź kostki pod fotelem.
: 7 sie 2021, o 19:01
autor: viceprezes
Wyciągnąłem schowek, odpiąłem wtyczkę, psiknąłem preparatem, wpiąłem wtyczkę spowrotem, skręciłem schowek i..... Nic. Kontrolka nadal świeci.
Ktoś może coś zasugerować?
: 7 sie 2021, o 21:13
autor: papieju
Nawet jak jest już ok to błąd poduszek sam nie zniknie, trzeba wykasować. I odczytać żeby nie robić w ciemno
