Zawór ciśnienia paliwa
: 30 maja 2021, o 14:34
autor: Neuron78
Witam, gdzie w silniku 1,2 16v znajduje się zawór ciśnienia paliwa ?
Re: Zawór ciśnienia paliwa
: 30 maja 2021, o 14:38
: 30 maja 2021, o 14:45
Bartek na pewno? Gdzieś ostatnio z kimś debatowałem i wyszło że jest drugi w komorze silnika.
: 30 maja 2021, o 15:15
Według schematów to pod maską jest jeszcze zawór par paliwa, w 1.6 występuje jeszcze czujnik ciśnienia paliwa ale też przy zespole pompy i u nas ogólnie 1.6 jest raczej nie spotykane.
: 31 maja 2021, o 00:02
autor: Neuron78
Dzięki, na dniach spróbuje to wymienić. Są jakieś zamienniki ? Lub od jakiego auta pasują ? Strasznie ciężko coś znaleźć tylko u chińczyka nie ma problemu...
: 31 maja 2021, o 07:50
Ogólnie trzeba szukać po numerach, 96423299, 94669569, BC8040, PR419.
W PL kosztuje około 70-80 zł, a i tak wysyłką jest zazwyczaj z chin, na Aliexpress około 25-30 zł.
Osobiście kupowałem tutaj
https://a.aliexpress.com/_v4Hx9R
Tylko najpierw zmierz dobrze ciśnienie paliwa, najlepiej na listwie wtryskowej, żebyś nie popełnił takiego błędu jak ja i nie wymieniał niepotrzebnie regulatora.
