TEC2000 Fuel System Cleaner
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Post autor: Dragen »
Czy ktoś stosował ten produkt https://allegro.pl/oferta/tec2000-fuel- ... OwEALw_wcB
Zastanawiam się czy to tylko chwyt marketingowy czy faktycznie produkt warty uwagi. Proszę o opinie 🙂
Re: TEC2000 Fuel System Cleaner
Tec2000 jest obecnie wszędzie reklamowanym preparatem. Otwieram lodówkę w pracy i widzę teca chociaż nim nie handluje. Prywatne odczucia odnośnie płukanki do oleju. Pachnie identycznie jak o 2/3 tańszy K2. Oczyszcza jak każda płukanka, jakiegoś super działania nie widziałem. Jest najdroższy spośród liqui Proline, motula czy Castrola.
Nie mam opinii od nikogo oprócz promujących kanałów na yt
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Miałem okazję testować płukankę do silnika z teca i z tańszych zamienników i faktycznie większej różnicy nie widziałem. Ciekawi mnie natomiast środek do paliwa. Może niekoniecznie z teca. Tylko czy w ogóle jest sens stosować tego typu preparaty
Jeśli chodzi o diesla. Pomaga to. Sprawdzone wielokrotnie. Jak np delikatnie podlewa, albo gdzieś przecina, często pomaga. Wiadome, że to nie jest pełna regeneracja. Jednak i tak warto profilaktycznie dolewać.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
A benzyna z gazem?
Benzynę też daje radę. W benzynie to największy problem jest zapieczonych wtryskiwaczy. Jeśli nie ma odpowiednio paliwa w baku lub jeśli ktoś odłącza pompę.. wtryski wtedy nie mają chłodzenia i stąd tworzą się problemy.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Od jakiegoś czasu odczuwam szarpanie przy ruszaniu na mniejszych biegach. Oraz gdy z mniejszych biegów puszczam pedał gazu. Np jadąc na trzecim biegu puszczam gaz aby dojechać spokojnie do sygnalizacji. Odczuwalne są wtedy szarpania. Myślisz że to może być wpływ z wtryskami?
Profilaktyka nigdy nie zaszkodzi.
