Szarpanie na włączonej klimatyzacji
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Post autor: Dragen »
Mechanik powiedział mi że na włączonej klimatyzacji będzie szarpał samochód bo wentylator uruchamia się od razu na drugim biegu. Z początku włącza się po krótkim czasie wyłącza. Przez to samochód traci moc i szarpie. Faktycznie jest odczuwalne szarpanie. Zwłaszcza na niskich biegach. Najbardziej w momencie opuszczania gazu. Doradził mi żebym wymienił ten czujnik:
Co o tym sądzicie? Czy to może być przyczyna?
Re: Szarpanie na włączonej klimatyzacji
Poniekąd ma rację tyle że to nie jest czujnik a rezystor wentylatora i jak ktoś go pominął/zamostkował to wentylator zawsze będzie pracował na pełnych obrotach.
Co do szarpania to warto by jeszcze sprawdzić świece i cewkę bo ich zużycie też będzie sprzyjało szarpaniu.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Cewkę wymieniłem 4 lata temu. Świece na początku tego roku. Wentylator nie pracuje na najwyższych obrotach. Po uruchomieniu silnika na klimatyzacji wentylator uruchamia się od drugiego biegu.
Można samemu wymienić taki rezystor?
No jestem pewien ale to chyba prawidłowe działanie, jak będę mieć chwilę to zerkne w schematy.
Cewkę zakładałeś oryginalną?
PS. Nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz.
Ogólnie wentylator chłodnicy ma 3 prędkości sterowane z ECM.
Można by sprawdzić czy rezystory są sprawne poprzez wystawienie zwor zamiast poszczególnych przekaźników w skrzynce w komorze silnika. Niestety nie mogę znaleźć jak dokładnie powinny się załączać prędkości w zależności od sytuacji.
