W trakcie jazdy czasem samochód traci moc i zwalnia.
: 7 lip 2021, o 07:20
autor: brzanek
Witam w czasie jazdy samochód czasem traci moc i zwalnia (ostatnio nawet aż do prawie zatrzymania) po chwili moc powraca ale w ten sposób nie da się jeździć.
Po podłączeniu programu pod gniazdo OBDII pojawiły mi się takie błędy P0134 / P0135 / B1380
Co może być uszkodzone?
Auto bez gazu.
Re: W trakcie jazdy czasem samochód traci moc i zwalnia.
: 7 lip 2021, o 07:37
https://www.autocodes.com/b1380_chevrolet.html
Wygląda na jakąś usterkę elektryczną, być może wiązki dochodzacej do sterownika silnika ECM lub komputera zarządzajacego pojazdem BCM. Łatwo nie będzie.
Do sprawdzenia też stan połączeń masowych.
: 7 lip 2021, o 08:01
autor: brzanek
Ostatnio wymieniałem sprężarkę klimatyzacji. Może tam jest jakieś zwarcie. Przed wymianą tego błędu nie było i samochód jeździł normalnie.
Czy sama sprężarka też może powodować ten błąd?
: 7 lip 2021, o 08:10
autor: huri_khan
Czy ten zanik mocy masz do około 3 000 obrotów, a jak przekroczysz to problem znika ?
Sprawdź bezpieczniki w komorze silnika.
: 7 lip 2021, o 08:13
autor: brzanek
Zanik mocy jest przed 3 000 obrotów a jak jest zanik mocy to nie mam jak przekroczyć tej wartości bo samochód momentalnie zwalnia i obroty też.
: 7 lip 2021, o 08:19
brzanek pisze: 7 lip 2021, o 08:01 Ostatnio wymieniałem sprężarkę klimatyzacji. Może tam jest jakieś zwarcie. Przed wymianą tego błędu nie było i samochód jeździł normalnie.
To idź tym tropem. Co było odpinane, przepinane z elektryki w trakcie tej operacji, sprawdź. Spora szansa że ta naprawa ma związek z obecną sytuacją.
: 7 lip 2021, o 17:18
autor: brzanek
Jestem po wizycie u mechanika. Znalazł przetartą otulinę (nie kabel) od lambdy sondy 2. Zaizolował skasował błędy i niby powinno być wszystko ok. Przejechałem troszkę i samochód chodzi normalnie.
Myślicie, że to mogło być to?
: 9 lip 2021, o 20:30
autor: Piotr3k1987
Witam wszystkich obecnych. Ja również miałem taki sam problem jak kolega, że tracił moc i zwalniał. U mnie przyczyną była cewka zapłonowa na pierwszym cylindrze od zbiorniczka było widać delikatne przebarwienie, po wymianie na nową problem minął, a przejechałem już może około 10 tyś.km.
