gaśnięcie silnika
: 10 lip 2021, o 18:28
autor: dinimbus
Objaw następujący: Przy kołach na wprost silnik pracuje normalnie, obroty OK. Natomiast skręcenie kół do oporu w lewo lub w prawo powoduje gaśnięcie silnika. Co może być przyczyną?
Re: gaśnięcie silnika
: 10 lip 2021, o 18:35
Do sprawdzenia zawór w pompie wspomagania.
: 11 lip 2021, o 18:06
autor: dinimbus
Dziękuję bubu.Trzeba będzie go sprawdzić, ale czy tylko to może być przyczyną? Zbiornik płynu wspomagania pełny.
: 11 lip 2021, o 18:42
Tylko to przychodzi mi do głowy co by mogło mieć związek.
Ten zawór odpowiada za ciśnienie w układzie wspomagania i jeśli jest zacięty to przy krańcowej pozycji maglownicy nie puszcza płynu bokiem i robi się takie obciążenie że zadusza silnik.
Możesz też jeszcze ściągnąć pasek osprzętu i sprawdzić czy wtedy też będą takie objawy.
