Chwilowo przydusza i brak mocy
Many
- Silnik: 1.8 benzyna,141KM,
- LPG: OPTIMA
Witam.Mam Chevroleta Cruza 1.8 benzyna plus gaz (gaz nie jest fabryczny).Problem polega na tym że po przejechaniu 2-3km przy dodaniu gazu auto nie reaguje na gaz dusi się dopiero jak dam gaz do samej podłogi to dzieje się tak jak by ktoś mnie z procy wystrzelił.W aucie już wymieniłem nową cewkę NGK,świece Ngk,nowy kompletny rozrząd plus koła wolnych faz rozrządu nie wspomnę już o sondzie lambda firmy Delphi i to już druga po trzech miesiącach oprócz tego wyskakuje mi błąd (wadliwe działanie sondy lambda czujnik 1 cylinder 1 oraz dzisiaj jak jeżdziłem tylko na paliwie to błąd P0172).Luzy nie robione bo mechanik stwierdził że mam samoregulujące więc już mi pomysły się skończyły.
Re: Chwilowo przydusza i brak mocy
Zmień mechanika i sprawdź luzy zaworowe
viewtopic.php?f=139&t=1612
Many
- LPG: OPTIMA
KL1JF to jest początek winu czy po tym można stwierdzić jaki typ mam głowicy czy silnika chodzi mi o ta regulacje
nie, po raz n-ty nie będę tłumaczyć viewtopic.php?f=102&t=7528
Jemu chyba bardziej chodzi o to kto ma rację, mechanik czy ja, a nie o to czy ma opcję KL7.
To powiedz mu że zakładam się o takie cośMany pisze: 13 lip 2021, o 19:42 Luzy nie robione bo mechanik stwierdził że mam samoregulujące więc już mi pomysły się skończyły.
że tam nie ma samoregulatorów, jak się zgodzi to podam mu adres dostawy, a on niech robi regulacje luzów za darmo do tego.
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Ile auto ma najechane? Jak robiłeś rozrząd mechanik powinien przy okazji pomierzyć luzy zaworowe. Czy auto jest z Polski? Jeżeli nie, to bardzo możliwe że nie ma "utwardzanej" głowicy i luzów trzeba pilnować.Many pisze: 13 lip 2021, o 19:42 Witam.Mam Chevroleta Cruza 1.8 benzyna plus gaz (gaz nie jest fabryczny).Problem polega na tym że po przejechaniu 2-3km przy dodaniu gazu auto nie reaguje na gaz dusi się dopiero jak dam gaz do samej podłogi to dzieje się tak jak by ktoś mnie z procy wystrzelił.W aucie już wymieniłem nową cewkę NGK,świece Ngk,nowy kompletny rozrząd plus koła wolnych faz rozrządu nie wspomnę już o sondzie lambda firmy Delphi i to już druga po trzech miesiącach oprócz tego wyskakuje mi błąd (wadliwe działanie sondy lambda czujnik 1 cylinder 1 oraz dzisiaj jak jeżdziłem tylko na paliwie to błąd P0172).Luzy nie robione bo mechanik stwierdził że mam samoregulujące więc już mi pomysły się skończyły.
I nic się w tym silniku samo nie wyreguluje...
Many
- LPG: OPTIMA
Witam.Auto ma przejechane 220 tyś km,na nowym rozrządzie przejechałem 300 km,miał mi wyregulować luzy zaworowe dlatego też zgodziłem się na wymianę rozrządu i kół wolnych faz rozrządu.Auto jest z salonu z Frankfurt a dzisiaj dzwoniłem do serwisu żeby mi podali jaki mam typ glowicy i powiedzieli że mam model który nie jest przystosowany do gazu czyli nie mam KL7.Zastanawiam się czy mechanik mnie nie okłamał bo go to przerosło
