Wymiana chłodnicy płynu chłodzącego.
adaśko
- Imię: Adam
Czy ktoś z forum wymieniał samodzielnie chłodnice w cruzie 2.0 diesel 163 KM?Kupiłem chłodnice firmy nrf(ktoś może napisać czy to dobra marka)i mam nadzieje że przez dzień to sam ogarnę.
Re: Wymiana chłodnicy płynu chłodzącego.
masz kanał?
adaśko
- Imię: Adam
z tego co pamiętam to nie jest łatwa wymiana w tym silniku. Ja oddałbym to do specjalisty, z naznaczeniem na słowo specjalista. Ktoś na forum już to sam robił.
Do wymiany chłodnicy płynu trzeba rozmontować cały przód, w tym skraplacz klimatyzacji (a przynajmniej go odsunąć na bok) więc robota nie jest taka prosta.
Tak mówi TIS, ale sprawny mechanik wymieni bez rozpięcia klimy.
Dla tego zaznaczyłem że można go odsunąć na bok ale trzeba uważać żeby nic nie uszkodzić.
robciok
- Silnik: 163KM
Zrób wg. tisa z tą różnicą, że odkreć rurki chłodzące płyn wspomagania razem ze wspornikiem, czyli tylko śrubki nr 3 i 6. Razem ze skraplaczem podwieś je do pasa przedniego.
Bardzo trudny jest dostęp do rury od strony termostatu, dlatego
dobrze by było jakbyś miał ściągacz na lince do zdejmowania opasek.
adaśko
- Imię: Adam
5 godzin w garażu i chłodnica wymieniona tylko mialem problem bo chłodnice dostałem od wersji ze skrzynią automatyczna i musiałem zaślepić dwa otwory a dostać odpowiednie śruby to było wyzwanie.Skraplacza tylko odsunołem a klimy nie trzeba wogóle rozpinać.Najgorsza rzecz to załozenie opasek na przewody od chłodnicy.Po zdjeciu zderzaka i górnego wzmocnienia chłodnica wyszła do góry bez problemu.Zobaczymy ile nowa wytrzyma.
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Nie miałeś w tych 2 dodatkowych otworach plastikowych zaślepek? Można je zostawić, nie trzeba kombinować ze śrubami.
A tam w ogóle występuje jakiekolwiek ciśnienie czy to po prostu wlot i wylot osobnego kanału w chłodnicy?
Tak, to jest osobny wlot i wylot bez związku z płynem chłodzącym.
Czyli w sumie można by to nawet zatkać gumowym korkiem, byle by się syf nie ładował do środka.
adaśko
- Imię: Adam
Wolalem wkręcić śruby i mieć spokój.Nie bylo w komplecie zatyczek.Chłodnica firmy nrf a koszt 510 zł w intercarsie.
