Witam forumowiczów
Ze względu na coraz głośniej hałasujące łożysko oporowe sprzęgła, zamierzam kupić i wymienić cały komplet sprzęgła tj: tarcza, docisk i łożysko oporowe. Czy możecie potwierdzić jakie sprzęgło montuje się w Aveo z silnikiem 1.2 16v (B12D1) 84km.
Znalazłem taka ofertę:
https://www.iparts.pl/czesc/sprzeglo-ko ... tml#100051
Czy to prawidłowe sprzęgło?
średnica traczy powinna wynosić 185 czy 190 mm?
Czy sprzęgło z modelu T200 1.2 8v (B12S1) jest zamienne ze sprzęgłem do silnika z modelu T250/T255 1.2 16v (B12D1)?
Jakiego producenta i model sprzęgła jesteście w stanie polecić?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Sprzęgło Aveo T255 hatchback 1.2 16v
- ironstorm
- Imię: Jan
- Samochód: Aveo
Re: Sprzęgło Aveo T255 hatchback 1.2 16v
Według katalogów do silników 1.2 16V stosuje się zestaw z numerami 96652654 sprzęgła i 96652655 docisku, niezależnie od rocznika, w 1.2 8V jest to 96343030 oraz 96343031.
Podany zestaw powinien pasować.
Oryginalnie był bodajże Valeo.
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Samochód: i20 Cool
- Silnik: 1.2 LPG
Zakładałem 2x za każdym razem valeo. pierwsze wytrzymało ca. 100kkm. Drugie wymieniane w zeszłym roku. Niestety numeru nie pamiętam
olek
- Imię: Olek
- Samochód: Chevrolet Aveo
- Silnik: Benzyna 1.2, 62KW, kod B12D1
- LPG: Nie
Czesc, jestem nowym posiadaczem takiego uzywanego aveo, rocznik 2011, rejestracja 2012, przebieg 55tys, uzywany glownie jako auto miejskie - jakie sa objawy zuzycia sprzegla? Sprzeglo jest dosc dlugie i wg mnie auto ma troche niska moc przy puszczaniu sprzegla ale zastanawiam sie czy to sprzeglo czy ten typ tak ma. Porownuje ze swoim drugim autem, renault scenic, gdzie sprzeglo puszcza duzo szybciej i nie mam takiego wrazenia ze jak nie docisne gazu to mi zgasnie, dzieki
W którym dokładnie momencie puszczania pedału sprzęgła zaczyna ci łapać?
olek
- Imię: Olek
- LPG: Nie
Przepraszam ze odpisuje z opoznieniem, sprzeglo zaczyna lapac w polowie/troche za polowa wysokosci miedzy podloga a pelna wysokoscia pedalu
