Lusterko zewnętrzne kierowcy
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Zakupiłem lusterko zewnętrze od strony kierowcy i obawiam się , że jest od "anglika" . Zaintrygował mnie napis po angielsku na szkle , który jest taki sam , jak po stronie pasażera . W obecnym lusterku tego napisu nie mam .Jak to rozpoznać ?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Re: Lusterko zewnętrzne kierowcy
A Aveo mam po obu stronach.
Sądzę że napisy są w oryginałach a zamienniki już go nie posiadają.
Zresztą samo zwierciadło nie jest aż takie ważne ponieważ to od mechanizmu zależy czy będzie się dało ustawić je odpowiednio.
- papieju
- skull
- Imię: Michał
- Samochód: Chevrolet Lacetti SW
- Silnik: F16D3
oj nie wiem czy będziesz mógł je dobrze ustawić - mają trochę inne kąty wychylenia
Ale za to odpowiada mechanizm a nie samo zwierciadło.
Pionowa kreska na zwierciadle oddziela część płaską od nieco zakrzywionej, zwiększającej nieco kat widzenia.
- skull
- Imię: Michał
- Silnik: F16D3
tak, ale ja mam np. prawe angielskie - to bez kombinowania w mocowaniu, nie mogłem przechylić je wystarczająco w lewo, aby osiągnąć odpowiedni kąt - ruchu silniczka już brakło
może przy kierowcy problem jest mniejszy
krzych1b
- LPG: Tech
Tego paska nie mam w oryginale ( chyba , że było zmieniane lustro o czym nie wiem
) i w obecnie kupionym też go nie ma . Czyli jak założę , to się dopiero dowiem co jest grane .
Przejrzałem katalogi i w sumie mam takie wnioski:
Od strony kierowcy (niezależnie czy LHD czy RHD) występują trzy rodzaje zwierciadeł:
- płaskie bez podgrzewania
- płaskie z podgrzewaniem
- sferyczne z podgrzewaniem (tu oryginały mają napis a zamienniki nie)
od strony pasażera są dwa rodzaje:
- płaskie z podgrzewaniem (tu też oryginały mają napis a zamienniki nie)
Samo mocowanie zwierciadła nie wygląda jakoby było profilowane więc dalej obstawiam że wszystko zależy od mechanizmu.
krzych1b
- LPG: Tech
W kupionym jest 5 -ęć pinów i jak mniemam , w obecnym też powinno być ( jeszcze nie rozbierałem) . A co do podgrzewania i elektrycznego składania to powinno być 9- pinów ? Czy elektrycznego skladania nie było w Lacetti ?
- papieju
Było ale nie zawsze jest wiązka, bo składane mają więcej pinów i tu loteria
- skull
- Imię: Michał
- Silnik: F16D3
Ze składaniem jest 7 pin (wtyk ma maks. 8) - 3 piny są do regulacji, 2 kolejne do ogrzewania, i jak są (rzadkość - tu polecam przełożyć środek z Evandy) to kolejne 2 pin do składania
Oczywiście potrzebujesz jeszcze moduł, przeciągnąć wiązki przez drzwi i chociaż dorobić przycisk składania
zdj. kjas9 z tematu viewtopic.php?f=58&t=2311
- skull
- Imię: Michał
- Silnik: F16D3
swoją drogą w temacie szkieł do lusterka i napisów - ktoś ma takie
markus444
- Specjalista
- Imię: Maciej
- Samochód: Lacetti CDX
- LPG: BRC SQ32
To jest nadruk czy grawer?
Na rosyjskich stronach idzie jeszcze takie kupić.
Tu w sumie ładnie wszystko opisane:
https://www.drive2.ru/l/529012978347935332/
- skull
- Imię: Michał
- Silnik: F16D3
no właśnie stamtąd link
dziś zamówiłem z Potak-a ten numer - zobaczymy co przyjdzie: https://www.potak.eu/lacetti-szklo-lust ... --96546542
Nawet gość się oburzył że Polskie są a Rosyjskich nie ma
ps. jak ktoś chce to są jeszcze Koreańskie?
https://www.potak.eu/lacetti-szklo-lust ... --96545747
