Błąd p0420 wypadanie zapłonów , system katalizatora
kuboludek
- Imię: Arkadiusz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2,4 benzyna+gaz
- LPG: Tak BRC
Mam captive 2008 2,4b+LPG BRC auto na gazie szarpie w trakcie jazdy bywa że wkręca się tylko do 3,5 tyś obrotów a później pedał w podłodze i nie przyśpiesza a za chwilę jak go puści to rwie jak szalony. Natomiast dzisiaj w trakcie jazdy mi 2 razy zgasło. Byłem u gazownika mówi że wg wskazań wszystko ok ale wcześniej działo się tak samo i wymieniliśmy sterownik od gazu i nie wie co się może dziać bo wg diagnostyki wszystko ok. Wcześniej strzeliła uszczelka pod głowicą oczywiście był zrobiony szlif wymienione przy okazji pierścionki tłok bo pękł a w związku z szarpaniem lub brakiem mocy wymienione przewody od świec ,świece i cewka zapłonowa więc wszystko nowe . Na benzynie jeździł ok. Co może być przyczyną macie jakieś pomysły ????
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Re: Błąd p0420 wypadanie zapłonów , system katalizatora
P0420 to błąd katalizatora. Jest do wymiany.
Resztę błędów musisz spisać. Inaczej to tylko domysły.
kuboludek
- Imię: Arkadiusz
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak BRC
Co ciekawe na benzynie nie wywala błędu tylko na gazie a od wczoraj po przełączeniu się na gaz gaśnie
No to co tu dywagować. Instalacja LPG tworzy ten problem, co nie jest rzeczą zaskakującą. Fachowość tego gazownika może być wątpliwa.
