Wyciek oleju - próba zlokalizowania
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Post autor: janusz2137 »
Próbuję doprowadzić do porządku Lacetti, które niedawno kupiłem. Niestety zużycie oleju jest większe niż się spodziewałem, problem prawdopodobnie jest przez wycieki. W najbliższym czasie będę wymieniał uszczelkę pokrywy zaworów bo cieknie na 100%, natomiast podejrzewam też drugi wyciek niżej na silniku. Zrobiłem zdjęcia tego co widać, jest mokra część miski olejowej oraz osłona rozrządu (plastik między miską a kołem pasowym). Jest też trochę oleju na elemencie metalowym między miską a chłodnicą (nie znam nazwy). Wyciek jest na tyle duży, że na śrubach wiszą krople. Z racji tego, że niedługo będzie wymieniany rozrząd i będzie łatwiejszy dostęp, chciałbym również dowiedzieć się na zapas jakie uszczelki, oringi itp. mogą być odpowiedzialne za wyciek w tej okolicy. Największe podejrzenia mam co do miski olejowej, uszczelnienie miski wygląda na trochę "wyrzygane" w okolicy wycieku ale obawiam się też uszczelniaczy wału lub czegoś innego gdzie jest ciężki dostęp.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Wyciek oleju - próba zlokalizowania
Post autor: Arbi »
Uszczelniacz wału?
papieju
Post autor: papieju »
Uszczelniacz wału albo cieknie spod pompy oleju, mi się tak zdarzyło, pompa się poluzowała. Sprawdź i to. Ciekło bardzo na pracującym silniku, na zgaszonym nie kapało
szmar
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Post autor: szmar »
janusz2137 pisze: 17 paź 2021, o 12:29 Niestety zużycie oleju jest większe niż się spodziewałem,
A jakie konkretnie jest to zużycie , bo może się okazać że koszt naprawy będzie większy niż koszt dolewanego oleju. A samochód nie młodnieje.
papieju
Nowy też będzie miał jakieś bolączki więc też wydatki. Igły nie istnieją, chyba że mówimy o nowym z salonu
A i to nie zawsze.
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Myślę, że może być około 3L/1000km lub więcej więc jest tragicznie, poprzedni właściciel zalewał go 15w40 co niewiele dało, i tak gubi olej, przy czym samochód nie kopci nawet przy obciążonym silniku, nie ma różnic mocy między ciepłym a zimnym silnikiem, nie ma objawów padniętej uszczelki pod głowicą. Po zakupie na drugi dzień było trochę oleju pod samochodem (plama wielkości dłoni). Na pewno będę uszczelniał miskę i pokrywę, zobaczę czy będzie poprawa, w dalszej kolejności będzie robiony rozrząd i będą poszukiwania wycieków w tamtej okolicy.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Ogarnąć wycieki i zobaczysz ile będzie brał. Jak będziesz ściągał pokrywę, robił rozrząd itd. to pokusiłbym o wymianę uszczelniaczy zaworowych. Pewnie są już "plastikowe".
papieju
Zrzuć też miskę, sprawdź pompę oleju przy okazji. U mnie po zlikwidowaniu wycieków zużycie oleju spadło bardzo zauważalnie
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
Też bym obstawiał uszczelniacz wału co do lokalizacji wycieku lub ewentualnie wspomniana pompa. A co do wycieków, gdy zostawisz auto to widzisz gdzieś jakieś plamy? To też by mogło sporo podpowiedzieć ile ewentualnie tą drogą tego oleju gubi bo jeśli dużo to na pewno powinna być widoczna plama. Jeśli mówisz, że będziesz robił rozrząd to uszczelniacz już nie jest takim problemem. Jeśli problem byłby z pompą to mogłoby być tak jak wcześniej wspomniane, na zgaszonym ok, a na odpalonym kapanie.
janusz2137 pisze: 18 paź 2021, o 10:27 poprzedni właściciel zalewał go 15w40 co niewiele dało
:H
Zalej olej taki jak powinien być, a nie jakieś ściernisko. Swoją drogą, ktoś tu kiedyś pisał, że w tych silnikach po zmianie na Totala zużycie bardzo spadło, może to też jakaś opcja.
szmar
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Post autor: szmar »
arnie3 pisze: 18 paź 2021, o 11:52 T
Tym bardziej że nie napisano jakiej firmy/marki (marketu) był/jest ten olej ( z napisem) 15w40 . Nie wiem jak jest w silniku 1,6 bo w 1,8 to na miarce pomiędzy min. a max. mieści się 1 l oleju tak napisano w instrukcji. Zdaje się że w Selgrosie olej GM to poniżej 100 zł za 5 l.
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Według etykietki jakiś egzotyczny Petro Canada 15w40. Ja już olej zmieniłem na Elfa 10w40.
Jakiego producenta uszczelniacz polecacie? Wyczytałem, że niektóre są ze zbyt twardego plastiku i niedługo po montażu cieknie od nowa.
Edit:
Teraz po zmianie oleju i trasie 80 km nie widzę plamy pod samochodem, olej na razie dochodzi do max, po wymianie (wlałem 3,5 L) było trochę ponad więc możliwe, że już jest widoczny jakiś ubytek. Dopiero po naprawie uszczelnień będę mógł zdać relację czy jest lepiej. Będę też pamiętał o tej pompie oleju.
szmar
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Post autor: szmar »
Ja to bym jeszcze trochę pojeździł i poobserwował czy tak szybko i znacząco znika olej, 80 km to trochę mało do weryfikacji.
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Wymienione uszczelnienie miski oraz uszczelka pokrywy zaworów i nadal znika olej w ogromnych ilościach. Czy mechanik jest w stanie bez rozbierania silnika ocenić gdzie jest źródło problemu? Jakieś badanie kompresji, próby olejowe? Planuję wyciągnąć z ecu prawdziwy przebieg samochodu, ponoć jest ruski programik do tego i na tej podstawie zdecyduję czy w razie czego będę remontował silnik czy będę się męczył jednak z dolewaniem dopóki nie sprzedam.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Jeśli jesteś na granicy remontu to to jest taka ostatnia szansa https://www.youtube.com/watch?v=Bzd_XLY-Xeg
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
U mnie wisi kropla oleju na przewodzie olejowym ( pod spodem) od strony rozrządu . A było dużo nagaru na pokrywie rozrządu na klawiaturze?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
krzych1b
LPG: Tech
Zejdź z olejem do połowy stanu wskazania na miarce i pojeździj na takim stanie . Np. mój silnik "nie lubi" , jak mu naleję oleju na MAX-a. Teraz zmieniłem na 5W40 ( dotychczas 10W40 -"Coma") i na razie trzymam połowę stanu. Nalałem tylko 3,5 litra , a nie jak piszą w instrukcji 3,75 -4 L . Na razie poobserwuję , czy nie będzie znikać. Jakby ci pierścienie zgarniające stały , to byś miał kupę dymu niebieskiego z rury . Pooglądaj na youtube "łysego -Dym prawdę ci powie".
Facet faktycznie dał ciała z tym 15 W40 :nie: . A płukanka może pomóc. Jeżeli po jakimś czasie dalej będą wycieki , to niestety trzeba uszczelniacze , simmeringi powymieniać na nowe .Guma nie jest wieczna i z czasem twardnieje . No i jak porobisz te uszczelnienia , przejdź na taki olej , jak zaleca producent , czyli 5W30 . Najlepszą opcją na nasz klimat jest 5W40 - 10W40 ( ten ma grubszy film olejowy).
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Zainwestuję w zestaw do pomiaru kompresji i w płukankę, zobaczymy co z tego wyjdzie, obecnie co około 10 dni dolewam litr oleju. Według mnie po zdjęciu miski i pokrywy było trochę za dużo ciemnego nalotu na elementach nieruchomych ale nie znam się na tym.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Dobre płukanie pewnie trochę pomoże. Ale może być też tak, że jeśli dużo silnik przejeździł na złym oleju, nie wiadomo też jak często był w rzeczywistości zmieniany, to może być też tak, że pierścienie to odczuły i skutek jest jaki jest.
krzych1b
LPG: Tech
A nie odpowiedziałeś mi , czy leci teraz niebieski dym z rury wydechowej jak dodasz gazu ?
Pod filtrem oleju masz sucho ? I tak samo gdzie jest czujnik oleju ( siedzi z prawej strony pod rozrządem)
Jak dla mnie , to stoją pierścienie . Kup naftę , płukankę i zrób jak radzi "ŁYSY " z youtube .
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
czy po wyjęciu korka od wlewu oleju nie masz przypadkiem tam rury wydechowej ?
krzych1b
LPG: Tech
Co to oznacza jak wali dym?
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Nie widać niebieskiego koloru w spalinach, na wysokich obrotach 3000-5000 też nie, wtedy idą białe spaliny. Jest jeszcze kilka miejsc gdzie jest mokro, nadal podejrzewam uszczelniacz wału i z tyłu silnika jeden mokry czujnik (blisko styku bloku, skrzyni biegów i miski - czujnik wału?), jest wilgotno/czarno pod filtrem, ale nie wiem czy to świeży wyciek czy nagromadzenie syfu z wielu lat tak wygląda. Co do poboru oleju przez ostatnie kilka dni staram się jeździć mało dynamicznie, bez obciążania silnika oraz na niższych obrotach i przez ten czas nie widzę ubytku na bagnecie. W każdym razie płukanka już kupiona, obejrzałem te filmiki o płukaniu silnika. Zdam relację jaki będzie efekt po płukaniu, chociaż nie wiem kiedy się tym zajmę, bo robota będzie pod chmurką. W międzyczasie dolewki planuję robić 5W-30, ponoć jest cieńszy film olejowy i trochę więcej środków czyszczących.
krzych1b
LPG: Tech
Szkoda zachodu . Najpierw wypłucz i to jak najszybciej . Do silników w Chevrolecie , też był zalecany 15W40 . Nie zawsze 15W40 jest olejem w pełni mineralnym .
janusz2137
Imię: Adrian
Silnik: 1.6B
Odświeżam temat, silnik dokonał żywota. Podczas jazdy zaświecił się check, silnik stracił moc, za samochodem pojawiła się biała chmura. Na wolnych obrotach silnik wpada w drgania, spaliny śmierdzą spalonym olejem. W sobotę udało się odwiedzić mechanika, który twierdzi, że prawdopodobnie poszły pierścienie. Teraz pytanie, w przypadku samochodu za 5-6k pln rozważać remont czy wymianę i jakich kosztów się spodziewać?
