Czujnik parkowania.
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Czujnik parkowania.
Post autor: krzych1b »
Urwał mi się kabel z oplotu w czujniku . Rozebrałem czujnik polutowałem i .... . Powiedzcie jak sprawdzić "na stole " czujnik parkowania? Bo mierzę miernikiem i nic nie pokazuje . Czujnik no name=chińczyk
:D
Pozostałe piszczą , gniazdo dobre , bo przekładałem kable . Muszę się dostać do centralki , aby go podłączyć i dopiero jak dostanie sygnał to zdziała ?
P.S. Założyłem zapasowy ale działa tak , jakby miał spóźniony zapłon :zastanawiasie: . I jakby co , to kiedyś też naprawiłem jeden czujnik , poprzez ucięcie kabla i dolutowanie do płytki dwu pinowej wewnątrz czujnika .
VIN >KL1NF35BJ6K335315
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
Silnik: 1.6 16V 109km
LPG: BRC SQ FLY
Re: Czujnik cofania
Post autor: macieq03 »
Zmierz rezystancję, dobry będzie miał np: w okolicy 1oma. W uszkodzonym wartość będzie rosła.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
krzych1b
LPG: Tech
Re: Czujnik cofania
Rezystancji brak , ciągłości na "diodzie " brak , niech to szlag . Trzeba kupić nowy i tak ( się mi rymnęło :lol: ) . Trochę mnie dziwi , bo w tamtym co naprawiałem było to samo uszkodzenie . Dosłownie rdza zeżarła oplot kabla przy czujniku , ale dało się naprawić .Uciąłem kabel , polutowałem i działa do dzisiaj . Jeszcze go sprawdzę podłączając do centralki ( tylko się wyśpię po nocce) .
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Re: Czujnik cofania
Mój jakiś czas temu też działał "z opóźnieniem", aż padł całkiem. Nowy nie jest drogi (nie pamiętam dokładnie kwoty).
krzych1b
LPG: Tech
Re: Czujnik cofania
Sprawdziliśmy u kolegi nowy , sprawny czujnik . Niestety , metodą miernikową nie da się zdiagnozować .
Widocznie musi dostać napięcie z centralki :zastanawiasie:
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Czujnik cofania
Post autor: chocisz »
Co wy tam kombinujecie to jest zwykły styk włącz/wyłącz, kupić oryginał za 20 złociszy i z głowy :roll:
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Re: Czujnik cofania
https://www.autoexpert.pl/artykuly/jede ... e-klopotow
Pierwszy lepszy artykuł.
krzych1b
LPG: Tech
Re: Czujnik cofania
Wojtek . Kupić to nie sztuka , naprawić , to jest dopiero sztuka :D . Ja napisałem w temacie " ...jak sprawdzić na stole...?" i to mnie rajcuje :P
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Czujnik cofania
Post autor: Arbi »
chocisz chodzi o czujniki cofania, a nie czujnik biegu wstecznego.
krzych1b
LPG: Tech
Re: Czujnik cofania
Chłopina nie doczytał :D) Jak najbardziej , zwykły prosty , nieskomplikowany na jednej żyle w oplocie .Gdzie to oplot zjadła rdza na zewnątrz czujnika .
Re: Czujnik cofania
Czujnik parkowania zwykłym stykiem?
Nie pomyliło ci się czasem z czujnikiem wstecznego?
Z tego co kojarzę to czujniki parkowania są przetwornikami piezoelektrycznymi, po podaniu sygnału generują wibracje a gdy są pod wpływem wibracji generują impulsy elektryczne, dziki temu jeden czujnik może działać jako nadajnik i odbiornik.
Zwykłym cyfrowym miernikiem ciężko będzie go zdiagnozować, zbyt małą czułość i zbyt duża filtracja.
Miernikiem analogowym bądź cyfrowym o dużej czułości szło by pewnie wychwycić impuls generowany przy puknięciu w czujnik.
Najpewniej by było złożyć prosty tester na przykład Arduino który by generował sygnał bądź odbierał go i wrzucał dane na wyświetlacz czy też port szeregowy.
Ja kiedyś ntez naprawiałem taki czujnik parkowania gdzie przewód oberwał się tuż przy obuwie, było trochę zabawy z wydłubaniem silikonu z wnętrza czujnika ale naprawa się powiodła.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Czujnik cofania
macieq03 pisze: 17 paź 2021, o 18:09 Zmierz rezystancję, dobry będzie miał np: w okolicy 1oma. W uszkodzonym wartość będzie rosła.
No tak pomyłka, ale powinno być zatytułowane "czujnik parkowania" wtedy bym się nie mądralował :lol: a tak to uszkodzony czujnik parkowania będzie miał większy opór od czujnika działającego poprawnie, trzeba wszystkie pomierzyć :H
Ostatnio zmieniony 18 paź 2021, o 20:44 przez chocisz, łącznie zmieniany 1 raz.
krzych1b
LPG: Tech
Re: Czujnik cofania
Masz rację , źle napisałem temat . Jak porawić tytuł ?
Re: Czujnik parkowania.
Poprawiłem.
macieq03
Imię: Maciej
Samochód: Nubira
LPG: BRC SQ FLY
Re: Czujnik cofania
Ech, sam się złapałem teraz na to, że myślę o czujniku biegu wstecznego. A to nie chodzi o niego...
krzych1b
LPG: Tech
Dziękuję .
krzych1b
LPG: Tech
Franca działa po podłączeniu do centralki . Zabezpieczyłem dodatkowo dekielek i z 1cm przewodu na styku z czujnikiem , uszczelniaczem REINZ.
Pozostała mi prawie cała tuba , po uszczelnieniu pokrywy zaworów . Jak ktoś jest z moich okolic, to mogę udostępnić .
