Wlew oleju do skrzyni
Waks80
- Samochód: Chevrolet Orlando
- Silnik: 2.0 vcdi 163 km
- Inny samochód: Renault Scenic 1,9 dti
Dzień dobry. Zamówiłem sobie dodatek do oleju przekładniowego Liqui Molly. Trochę profilaktycznie a trochę licząc na cud bo momentami zgrzyta i haczy. W każdym razie nie bardzo wiem którędy to zaaplikować
Jak byłem u mechanika zmienić olej w skrzyni to widziałem że sięgał gdzieś pomiędzy silnikiem a akumulatorem ale nie dojrzałem dokładnie. Możecie pomóc w tej kwestii?
Tomi555
- Samochód: Olrando
- Silnik: 2.0D
Re: Wlew oleju do skrzyni
Z opoznieniem ale może komuś się przyda.
Ja wylewałem olej do skrzyni przez czujnik światła wstecznego - znajduje się on od przodu skrzyni pod ECU - łatwo zobaczyć ponieważ dochodzą do niego przewody.
Jak można wylewać olej do skrzyni przez czujnik wstecznego?
Waks80
Znalazłem korek wlewu, nieco bardziej na prawo pod akumulatorem ale co z tego, jak jest tak dokręcony że pół dnia walczyłem i nic. Same serdeczne myśli miałem o mechaniku który to tak dokręcił...
A pamiętasz może czy ten czujnik to się jakoś wyjmuje, wykręca czy jak jest zamocowany?Tomi555 pisze: 9 lut 2022, o 16:42 Z opoznieniem ale może komuś się przyda.
Waks80
Tomi555
- Samochód: Olrando
- Silnik: 2.0D
Miało być - wlewałem
Ale wylewać też można - np. odsysarką
Czujnik wstecznego jest normalnie wkręcony w korpus skrzyni.
