Padł silnik Epica 2,5 Benzyna+Gaz
Conriw
Samochód: Epica
Silnik: 2.5, 156KM, benzyna, LPG
LPG: LandiRenzo
Post autor: Conriw »
Dzień dobry, niestety 4 miesiące po zakupie padł silnik w moim aucie - Epica 2,5 Benzyna+Gaz. Zastanawiam się czy warto naprawić, ale żeby to zrobić potrzebuje
rzetelnej i właściwej oceny mechanika. Tutaj pytanie czy ktoś może polecić jakiegoś dobrego i sprawdzonego mechanika w rejonie Łodzi? W silniku coś stuka po rozgrzaniu na wyższych obrotach, jakby panewki albo popychacze zaworów. Sam do końca nie wiem co się dzieje. Z góry dzięki za pomoc.
Re: Padł silnik Epica 2,5 Benzyna+Gaz
Raczej zacznij od poszukania dawcy, lub sprawdzenia co można dostać do tego silnika, to może mieć znaczący wpływ na dalsze decyzje, a obawiam się że będzie ciężko.
Conriw
Samochód: Epica
LPG: LandiRenzo
Panewki są dostępne, koszt nie jest duzy. Popychacze tez dostępne ale części kosmicznie drogie. Pytanie jak znaleźć dobrego fachowca który powie co trzeba zrobic i ile to kosztuje
Conriw
Samochód: Epica
LPG: LandiRenzo
Nikt nie poleci dobrego fachowca w rejonie Łodzi ?
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Post autor: bmarcin82 »
Łódź - Transportowa 20A - Polecam!
Właśnie jestem w trakcie remontu R6 2.0 LPG.
Pozdrawiam !
Conriw
Samochód: Epica
LPG: LandiRenzo
Super!!! Dzieki za info
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
bmarcin82 pisze: 25 sty 2022, o 00:08 Łódź - Transportowa 20A - Polecam!
Pozdrawiam !
Z jakiego powodu robisz remont? Apetyt na olej czy coś więcej się wydarzyło?
Bastek
Samochód: EPICA
Silnik: 2.5 24V
Post autor: Bastek »
Pozwolę sobie wtrącić swoje 3 grosze ... Niech mechanik będzie co zna markę i silniki dokładnie ( bo wiem sam po sobie a wkładam aktualnie 3 silnik w to auto ... Że jest cyrk okropny z tym ) bo motory 2.5 są strasznie delikatne
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Kraviec - z powodu oliwy robię.
Conriw
Samochód: Epica
LPG: LandiRenzo
Bastek - Ty sam sobie te silniki wymieniasz? Czy masz jakiegoś fachowca którego możesz polecić ?
Kraviec
LPG: KME Nevo
Bastek pisze: 6 lut 2022, o 21:57 Pozwolę sobie wtrącić swoje 3 grosze ... Niech mechanik będzie co zna markę i silniki dokładnie ( bo wiem sam po sobie a wkładam aktualnie 3 silnik w to auto ... Że jest cyrk okropny z tym ) bo motory 2.5 są strasznie delikatne
Problem w tym, że Epici nikt nie zna, możesz znaleźć co najwyżej warsztat to już robił jeden remont tego silnika.
Swoją drogą ten silnik jest prosty w budowie, tam nie bardzo jest co zepsuć podczas remontu, najważniejsze to mieć wszystkie potrzebne części, bo można polec już na głupich uszczelniaczach od śrub pokrywy zaworów.
bmarcin82 pisze: 6 lut 2022, o 23:28 Kraviec - z powodu oliwy robię.
Lecisz kompleksowo z rozrządem czy tylko same pierścienie? W jakim stanie cylindry?
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Mam pierścienie, komplet uszczelek/uszczelniaczy na cały silnik (góra+dół), dodatkowo panewki na tłoki jak będą potrzebne,
przy okazji pompa wody i pasek wielorowkowy, oliwa w skrzyni (+korek wlewu i spustu) +uszczelniacze półosi jak potrzebne, olej+filtr, płyn chłodniczy, tuleje sanek,
gumy stabilizatora P+T, stabilizatory tył. To chyba wszystkie graty jakie mam. Łańcuch z napinaczem w zależności w jakiej będzie kondycji
(niby przy 300k sprawdza się naciąg łańcucha) - jak będzie słabo to dołożę.
A! ..no i jeszcze mam zawory wydechowe, i nie wiem jeszcze jaki stan jest popychaczy zaworów - ale to same wkłady jak coś.
A w jakim stanie są tłoki i cylindry to się też okaże.
Krystian31
Imię: Krystian
Samochód: Epica
Silnik: 2.0B
Post autor: Krystian31 »
Witam, można wiedzieć gdzie dostałeś wszystkie wymienione części do epiki ? Wczoraj przeprowadziłem do mechanika moją epike bo miała wypadanie zapłonu,okazało się że jest brak ciśnienia na pierwszym cylindrze, dodam tylko że od jakiegoś roku zaczęła brać więcej oleju tzn. Nawet około 1L na 1000km. Z powodu braku czasu i jednego samochodu w posiadaniu dolewalem i jeździłem także remont teraz na własne życzenie...To tak w skrócie co z moją epicą. Teraz chciałbym jakiś info na temat ewentualnych części i jakie są koszty czy to się opłaca czy lepiej goły słupek?
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Hej,
120 - świece (org.96307562 - w środku NGK Irydowe)
630 - kpl. uszczelek do silnika - góra + dół
~360 - zawory wydechowe 12szt.
250 - pierścienie tłoków kpl.
170 - panewki nominał
180 - pompa wody GRAF
~100 - pasek Conti
100 - Prestone 8L.
130 - olej do skrzyni 2L. + 2x korek
250 - olej do silnika 8L.+ filtr
Około ~2,3K + dołóż planowanie głowicy i robociznę - to wszystko co mam do silnika. Wkłady do popychaczy są po 20parę pln/szt.
Nie wiem jeszcze co z łańcuchem. Mam obecnie ~200Kkm.
Kraviec
LPG: KME Nevo
Marcin dobre ceny, szczególnie za świece, pierścienie i panewki, gdzie to zamawiałeś?
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
No już mówię..
świece - Allegro
pierścienie - MAGDIS w Łodzi
panewki - BM CAR PARTS w Łodzi
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Marcin jak robisz remont to rozrząd też bym od razu wymienił jeśli to nie problem i planujesz na dłużej zostawić to auto. Mi się zbliża 300k i też powoli zaczynam myśleć o rozrządzie, choć nic niepokojącego na razie nie zauważyłem. Ile pali ci tego oleju tak z ciekawości?
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
oleju to pali mało (zauważyłem) tylko przy odpalaniu jak wcisnę to chmurkę puści ale też mam wyciek z silnika od strony rozrządu i gdzieś tam jeszcze tylko się poci. Powiem tak na około 3-4tygi z pół litra trzeba dolać. No zobaczymy co będzie z tym rozrządem.
Autko mam zadbane: wymieniona butla lpg - wcześniej wtryski i parownik, zrobiona skrzynia, zawias w poliuretanie,półosie,nowe aku forse, odrestaurowałem lampy z przodu (z tyłu lift), zrobię silnik i myślę ze do 300Kkm się pobujam.
Przy spokojnej jeździe 10-11l gazu pali, bryczka bardzo wygodna. Jedyne co to zostają poprawki lakiernicze.
Krystian31
Imię: Krystian
Samochód: Epica
Silnik: 2.0B
Dzięki za szybko odpowiedź, ceny nie takie straszne :) co do rozrządu ja mam 350k i też nie było nic słychać,ale okaże się jutro jak zobaczymy w jakim jest stanie. Długo jeździsz epiką?:)
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Zaraz będzie 11 lat w lutym ;)
Krystian31
Imię: Krystian
Samochód: Epica
Silnik: 2.0B
Marcin gdzie znalazłeś zestaw uszczelek ? Szukam i jest na allegro ale tylko góra za 720 firmy Ajusa
Czyli to nie tylko ja nie mogę się rozstać z epiką:) wszyscy podpowiadają żeby to pogonić A jednak zdecydowałem się jeszcze na remont.
Conriw
Samochód: Epica
LPG: LandiRenzo
Co do rozrządu, to czy jest ustalony jakiś przebieg przy którym należy wymienić rozrząd? Przy okazji czy pompę wody tez należy wymienić przy tej okazji? Czy nie są części integralne i można zrobić to później ?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Pompa wody jest na pasku osprzętu, nie trzeba jej ruszać przy rozrządzie, a co do zalecanej wymiany to serwisówka podaje tylko, aby sprawdzić naciąg łańcucha przy 300kkm.
Conriw
Samochód: Epica
LPG: LandiRenzo
Czyli jakby co sam napinacz do podmiany
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
No niezupełnie, bo jeśli łańcuch jest za bardzo rozciągnięty to podmiana napinacza nic nie da. Jak już ruszać to kompleksowo, łańcuch, napinacz, ślizgi, a nawet koła.
Wróć do „Epica Mechanika”
