Czujnik temperatury zewnętrznej ;)
: 7 lis 2014, o 12:16
autor: Bartekgrodi
Witam serdecznie, jestem nowym użytkownikiem na forum i dopiero poruszania się uczę;), ale mam problem z czujnikiem temperatury w Lacetti gdyż gdy wcisnę przycisk temperatury zewnętrznej w climatronicu to pokazuje mi niezależnie od pogody temp. przekraczające 30 czasami 40*C . Gdy odpiąłem go pokazuje 25*C. Czy jest to wina samego czujnika i trzeba go poprostu wymienić czy też problem może tkwić gdzieś indziej ? oraz jaki jest koszt takiego czujnika ponieważ na allegro znalazłem tylko 2 i to używane za (60 zł i 63 zł) + przesyłka . z góry dziękuję za pomoc oraz przepraszam jeżeli taki post już był i proszę o przekierowanie
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej ;)
: 7 lis 2014, o 13:01
Teoretycznie wskazania po odpięciu powinny wskazywać --.-, ale w Lacetti może być inaczej. Należało by na pewno pomierzyć instalacje elektryczna do czujnika, czy nie ma gdzieś zwarć czy przetarć na kablach. W końcu ten czujnik podaje dane do klimatyzacji i steruje klapami wewnątrz auta. Mogę poszukać procedury i schematów w tym zakresie jeśli masz czas na zabawę z instalacja.
: 7 lis 2014, o 13:21
autor: XaRaDaS
1. Odłączyć złącze czujnika temperatury otoczenia od wiązki przewodów przedniego zderzaka.
2. Zmierzyć rezystancję między stykami złącza czujnika temperatury otoczenia.
Czy rezystancja jest równa wartości rzędu 20 do 25°C (68 do 77°F)?
Rezystancja w zakresie 2600-2100 ohm.
: 8 lis 2014, o 13:35
autor: Bartekgrodi
Witam ponownie, przy temp.na dworze 10*C sprawdzilem i wyszlo 1350 ohm. W serwisie czujnik kosztuje 98 zl. Znajduje sie obok klaksonu i tylko w wersji z klimatronikiem, na ta chwile odpiolem go i pokazuje 25*C . Czy jest jakas mozliwosc lub pomysl aby zaoazczedzic prawie 100 czy moze to nie wina czujnika
dziekuje za pomoc;)
: 8 lis 2014, o 20:22
Poszukac kogos i przpeiac czujnik, moze cos na szrocie, albo ktos z forum bedzie blisko ciebie.
: 9 lis 2014, o 09:07
autor: GoLL@B
Hmm, może w elektronicznym będą w stanie dopasować odpowiedni termistor? Termistor to koszt 1-2zł, ale będzie bez obudowy.
Czujnik trzeba by sprawdzić jeszcze w jakimś znanym zakresie temperatur/rezystancji, by potwierdzić jego sprawność.
Dodatkowo, jak to wspomniał etac_owiec dobrze byłoby pomierzyć instalację żeby zweryfikować jej sprawność. Pamiętaj, że tutaj następuje odczyt spadku napięcia w związku ze zmienną rezystancją. Ta zmienia się wraz z temperaturą. Jeśli gdzieś np. przełamał Ci się kabel i lekko zwiera, co powoduje wzrost rezystancji, będziesz mieć przekłamania mimo sprawnego czujnika.
: 16 lut 2015, o 12:39
autor: Bartekgrodi
więc opisuje zakończenie sprawy
Zakupiłem na allegro czujnik temperatury zewnętrznej z rozbitego lacetti za 60 zł w serwisie 110
chciałem na szybko podmienić ale pokazywać zaczął tylko 25* więc zdemontowałem przedni grill i odkręciłem lampę przednią aby mieć łatwiejsze dojście. Okazało się ze jeden przewód przy samej kostce jest luźny i raz styka raz nie. po naprawie tego okazało się że obydwa czujniki są sprawne a problem pokazywania błędnej temperatury zewnętrznej znikł wszystko porządnie przemyte i zaizolowane aby się problem nie powtórzył;)
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany mogę odsprzedać zakupiony czujnik po tej samej cenie co nabyłem. Pozdrawiam .
: 16 lut 2015, o 21:53
autor: GoLL@B
Chyba typowa usterka. U mnie też winny okazał się przewód. Akurat zajrzałem do niego od razu, a więc obyło się bez niepotrzebnych zakupów.
: 17 lut 2015, o 12:58
autor: XaRaDaS
A widzisz, w pierwszym poście Krzysiek już sugerował mierzenie elektryki
no cóż uczymy się na swoich i cudzych błędach
: 14 lut 2017, o 19:58
autor: kozunio12
U mnie niestety wypadł kabelek z wtyczki i najlepiej byłoby zarobić nową, jednak nie mam bladego pojęcia, jakiego rodzaju wtyczki szukać. Ktoś może wie, czego szukać?
: 14 lut 2017, o 20:07
autor: Bunioopl
Poszukaj na allegro samochód podobny do twojego ( rozebrany na części), spytaj sprzedawcę czy ma taki czujnik. Jak ma, dogadaj się do ceny, ale zaznacz że potrzebujesz wraz z kawałkiem instalacji od niego. Zapłacisz grosze a będziesz miał orginał. Ja już parę razy tak kupiłem złączki.
SONY XPERIA
: 16 lut 2017, o 19:52
autor: kozunio12
Trochę inaczej to rozwiązałem - częściowe rozwalenie plastików gniazda i zabawa z połowieniem konektorów, odpowiednie zaizolowanie, a później przeniosłem czujnik pod reflektor. Na razie działa bez zarzutu.
: 16 lut 2017, o 21:41
autor: GoLL@B
Ja z kolei wyciągnąłem czujnik, założyłem konektory żeńskie na piny (od razu przedłużenie przewodu) i zalałem plastikiem. Na przedłużonym przewodzie (nieco dłuższym na wszelki wypadek) mam założoną wtyczkę i gniazdo hermetyczne, aby na wszelki wypadek można było to rozłączyć. Działa to tak już od dobrych kilku lat.
: 16 lut 2017, o 22:52
autor: karpior
a gdzie oryginalnie w Lacetti jest ten czujnik temperatury zewnętrznej?
: 16 lut 2017, o 23:21
autor: dessal
pod zderzakiem, w okolicach klaksonu
