Gwizdy podczas dodawania gazu
Raf79
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
witam serdecznie ,mam taką przypadłośc przy moim Orlando 2,0 163km , podczas mocniejszego dodawania gazu słychać dżwięk w rodzaju zasysania lewego powietrza ,mechanik sugeruje że może to być związane z kolektorem ssącym i klapami wirowymi ,dzwięk pojawia się przy przyśpieszaniu jak i na postoju,
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Re: Gwizdy podczas dodawania gazu
Jak w silniku doładowanym podczas dodawania gazu sinik może zasysać lewe powietrze
jak już to z dolotu ucieka powietrze. Sprawdź szczelność dolotu.
szaffior
- Samochód: orlando
- Silnik: 2,0 163 KM
Mam podobnie ale u mnie na luzie jak nawet dodaje 2500 obr to cisza ale dopiero jak jadę na biegu i dodam więcej obrotów to wtedy słychać taki świst wydaje mi się ze to moze być od sprzęgła chyba ze się mylę
szczepans12
- Imię: Szczepan
- Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
- Silnik: 163KM 115KM
- Inny samochód: Audi A8 D3 4.2TDI
Może być gwizd turbiny. Jaki przebieg?
Ostatnio zmieniony 8 maja 2022, o 00:24 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto duplikat
szaffior
- Samochód: orlando
szczepans12
- Imię: Szczepan
Prawdopodobnie turbina do regeneracji.Miałem bardzo podobne objawy przy 297kkm(syczenie,lekki świst tak jakby sygnał karetki pogotowia z oddali)Regeneracja kompletna turbiny w profesjonalnym zakładzie(V-turbo Rybnik) zakończyła problem definitywnie.
szaffior
- Samochód: orlando
no tak wszystko mozliwe lepiej turbinę zrobić niż całe sprzęgło z dwumasą
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
A może tylko rura turbo ma dziurkę?
zyga3011
- Imię: Jacek
- Silnik: 2.0
- LPG: nie
U mnie było podobnie w warsztacie powiedzieli ze turbina złom zregenerowali rura też była wymieniona a teraz od jakichś dwóch miesięcy znów to samo.
Raf79
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Witam ponownie, już doszedłem od czego te dziwne dźwięki, jest dziurka ok. 3 mm. w kolektorze ssący, ciegno od klapy spowodowało przetarcie, znalazłem używany kolektor, i tu prośbą do was czy zdemontować klapy na kolektorze ssącym, jeżeli możecie to doradźcie.
