Spark nie odpala
lobito
- Samochód: Cruze LTZ 1.8 LPG
Spark nie odpala
Cześć
Opiszę mój problem może ktoś się znajdzie co podpowie co robić.
Mój spark nie chce odpalić. Pewnego dnia podjechałem do sklepu i od tak nie odpalił. Po kilkunastu próbach odpalił po czym zgasł i później chodził normalnie. Podjechałem pod blok odpala normalnie. Następnego dnia trup. Co zauważyłem to przy przekręceniu kluczykiem nie załącza się pompa paliwa. Dodatkowo zegary wskazują że jest zero paliwa. Podłączyłem pompę do aku z zewnątrz i pomimo iż pompa chodzi to spark nie odpala.
Następnego dnia kilka prób zapalenia i odpalił. Po chwili jazdy sam zdechł podczas jazdy (jechałem wtedy już na gazie) i od tego momentu nie mogę go odpalić. Znajomy podłączył się kompem ale mówi że nie może się skomunikować z ECU niby widzi wszystko inne ale ECU nie.
Ma ktoś jakiś pomysł co zrobić?
Dzięki za sugestie.
Dzięki za sugestie.
Crazy
- Imię: Dawid
- Samochód: Opel
- Silnik: A16LET
- LPG: Tak
- Inny samochód: Opel Astra J
- Has thanked: 1 time
Re: Spark nie odpala
Jaka masz instalacje lpg ? Jakiej marki
Diagnostyka komputerowa, elektronika, programowanie kluczy, BCM, Liczniki, Radia.
lobito
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
lobito
Kontrolka immo to ta kropka po prawej?
Mam wrażenie że wgl się nie zapala. Sprawdze jak wróce do domu jeszcze. Ale co ciekawe wgl nie pokazuje się ikonka check engine.
nie ma czegoś takiego jak LPG fabryczne
