Potrzebna pomoc w rozszyfrowaniu części oraz nr GM
szyja77
Imię: Szymon
Silnik: 2009 1,8
Post autor: szyja77 »
Witam, wymieniałem dziś sworzeń deblokator w wybieraku, okazało się ponadto że mam pękniętą sprężynkę w mechaniźmie pod wybierakiem. Pytanie do was koledzy czy wiecie jak ten element się nazywa jaki jest jego nr katalogowy lub sprężynki która tam się znajduje ? Cruze 1.8 141KM 2009r Niestety nie zrobiłem zdjęcia elementu ale zdjęcia są w tym temacie w 17 poście,
https://forum-mechanika.pl/threads/chev ... ieg.62952/
dodam tylko że po odgięciu zwoju i złożeniu tak jak u autora tego tematu też nie mam 5 biegu. Nie wiem czy złożyłem odwrotnie czy ta sprężynka jest niestety uszkodzona. Wcześniej miałem problemy z 5 biegiem tzn musiałem kilka razy próbować by wszedł i dociskać do prawej strony lewarek zmiany biegów. Proszę o odpowiedź
Re: Potrzebna pomoc w rozszyfrowaniu części oraz nr GM
Numery: 25189447, 25198572, 25200651.
Ponoć tu jest:
https://2407.pl/general-motors-brand/sk ... -22331600/
szyja77
Imię: Szymon
Silnik: 2009 1,8
Dzięki bubu za szybką odpowiedź. Liczę że mój problem szybko się rozwiąże
Dodano po 2 godzinach 8 minutach 50 sekundach:
Problem rozwiązany ale połowicznie, udało mi się odnaleźć 5 bieg, zamontowałem odwrotnie tą część, niestety trzeba będzie kupić nową lub próbować dorobić sprężynkę o ile się uda. U mnie objawiało się to tym że jeśli chciałem wrzucić 5 musiałem kilka razy na luzie lewarkiem ruszać od lewej do prawej aż wreszcie 5 się pojawiła. Nie wiem jak ta część się nazywa ale nr od kolegi bubu1769 są ok ten element wygląda tak :
https://autoasia.ua/uk/rychag-pereklyuc ... on-gentra/
W tym podlinkowanym przez ciebie temacie problemem braku 5 biegu też okazało się błędne złożenie mechanizmu.
szyja77
Imię: Szymon
Silnik: 2009 1,8
Właśnie tym się sugerowałem, podpowiedziało mi jeszcze zdjęcie tej części którą podrzuciłem w moim ostatnim postem.
Ostatnio zmieniony 8 cze 2022, o 21:51 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
