[Lacetti] problem z mocą
MariuszGD
Silnik: 1.6, benz
Post autor: MariuszGD »
mam problem z chevroletem Lacetti 1.6 (benz) 2006r.
Problem pojawia się często gdy muszę wjechać pod górę, a ostatnio nawet na płaskiej nawierzchni występuje.
Wjeżdżając pod górę (nawet rozpędzony 50-60km/h) już w trakcie wjeżdżania widać, że samochód stawia opór na wyższym biegu a więc redukuje z piątego na czwarty bieg, ale po
chwili zauważam że nadal nic a więcej kolejna redukcja na Trzeci bieg chwilę idzie dobrze i po zejściu obrotów z 1900-2000 na 1800 i mniej to wygląda jakby się dławił i nie miał sił iść dalej. Ostatnio także zauważyłem że na biegach od 3-5 wystarczy że obroty spadną do 1.5-1.6 i się dławi...
Dodam też że mogę mieć nawet pedał gazu przyciśnięty na maxa ale samochód nawet tego nie rejestruje.
Często także po odpaleniu silnika jak dojadę do skrzyżowania gdzie się muszę zatrzymać strasznie nim trzęsie (obroty wtedy są gdzieś w okolicy 1.3tys)
Po jakimś czasie to mija
Byłem u mechanika wybrał się ze mną na testową jazdę i oczywiście wszystko śmigało elegancko (opisałem mu cały problem). Postanowił wymienić świece i kable zasilające do świec
oraz filtr paliwa.
Odebrałem samochód wsiadam i czuje jakby mu skrzydeł dodało ale po jakimś tygodniu widzę że problem powrócił
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: [Lacetti] problem z mocą
Post autor: chocisz »
Podłączyć pod kompa może da się jakieś błędy odczytać, jak ma podwyższone obroty to nieszczelność w kolektorze dolotowym może się pojawiać, czy samochód wcześniej jeździł dobrze, czy to świeży nabytek? Mogą być różne przyczyny od czujnika po uszkodzenie mechaniczne silnika
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Na uruchomionym zapłonie sprawdz pod obd przez aplikacje lub laptopa wskazania MAP sensora
Ma wskazywac 0.95-0.98
A przy uruchomionym nieobciążonym niczym i rozgrzanym silniku ma wskazywac 0.28-0.35 jezeli wykracza poza granice napewno jest walniety ten czujnik
A jeżeli na samym zapłonie pokazuje dobrze a przy odpalonym silniku za wysokie wskazania to znaczy ze jest nieszczelnosc w kolektorze dolotowym
