Wentylator chłodnicy
: 19 cze 2022, o 15:42
autor: Dragen
Po włączeniu silnika i uruchomieniu klimatyzacji wentylator chłodnicy uruchomia się i wyłącza. Poniżej przesyłam filmik poglądowy. Co może być przyczyną?
https://youtu.be/pEzhWlbdIFo
Re: Wentylator chłodnicy
: 19 cze 2022, o 16:46
Uszkodzone sterowanie klimą. Klima pewnie też się wyłącza.
: 19 cze 2022, o 19:43
autor: Dragen
Klimatyzacja chodzi bez zarzutów. Co to za dokładne uszkodzenie sterowanie klimą? Rok temu gdy wymieniałem rozrząd mechanik powiedział że mam przekaźnik do wymiany przy wentylatorze bo się uruchamia i wyłącza.
: 19 cze 2022, o 20:35
no to wiesz już gdzie szukać.
: 19 cze 2022, o 21:35
autor: huri_khan
Dragen pisze: 19 cze 2022, o 15:42 Po włączeniu silnika i uruchomieniu klimatyzacji wentylator chłodnicy uruchomia się i wyłącza. Poniżej przesyłam filmik poglądowy. Co może być przyczyną?
Taka praca jest prawidłowa, u mnie od nowości dokładnie w ten sposób się zachowuje po włączeniu klimy. W poprzedniej Astrze G było dokładnie tak samo.
: 20 cze 2022, o 07:41
autor: Dragen
Na brak klimatyzacji nie mogę narzekać. Schładza bardzo płynnie. Tylko czasami przy włączonej klimatyzacji szarpie podczas jazdy
: 20 cze 2022, o 08:02
autor: huri_khan
Szarpie bo włącza się zarówno sprężarka klimy oraz wentylator, wzrasta pobór mocy i dlatego silnik szarpie. Sprężarka też nie pracuje non stop tylko cyklami, tak samo jak wentylatory.
: 20 cze 2022, o 15:57
autor: lukaslacetti
Etac wszystko byś wymieniał na początek, to jest prawidłowa praca wentylatora podczas korzystania z klimatyzacji,
Szarpanie na przykładzie silnika 1.6 co prawda również moge potwierdzić ponieważ włącza sie systematycznie sprężarka i np jadąc stalą predkoscia jest to dosyć odczuwalne.
Te symptomy nowy Cruze mial po wyjechaniu z salonu jak i teraz ma z tego co pamiętam przebieg 57 000 km
Cruz ma sprężarkę bez zmiennej wydajności tylko steruje nią sterownik poprzez włącz/wyłącz upierdliwe troche ale cóż zawsze mniejsze spalanie na takiej klimie niz na takiej ze stałym wydatkiem jak ma Lacetti np. 1.4 i 1.6 nie wiem czy wyższe pojemności też .
Pozdrawiam.
: 20 cze 2022, o 16:43
Nie, ja po prostu podpinam tester i wymuszam dana funkcje. Jak działa to sterowanie działa, jak nie to szukam przyczyn z multimetrem.
Niestety nie każdy ma takie zdolności i musi wymieniać części skoro nie ma nawet multimetru za 20 zł.
: 20 cze 2022, o 17:25
autor: lukaslacetti
Tak się powinno robić w pierwszej kolejności,
Ale autora wprowadzasz w błąd w ten sposób stwierdziłeś ze ma coś uszkodzone a jest to normalna praca tego układu w tym samochodzie.
: 20 cze 2022, o 19:08
jak widać nie tylko Ja, bo mechanik też poszedł tym tropem.
Ja wiem że wentylator załącza się wraz z klimą, jak tylko klima osiągnie swoją temperaturę może być tak że wyłącza się i wyłącza sprężarkę i tym samym wentylator.
: 21 cze 2022, o 08:18
autor: huri_khan
Który mechanik poszedł tym tropem ?
W pierwszym poście jest informacja że po włączeniu klimy włączają się wentylatory i po pewnym czasie wyłączają, co jest naturalną pracą.
Zamiast przyznać się do błędnej diagnozy zaczynasz wymyślać teorie o mechanikach i podpinaniu testerów.
: 21 cze 2022, o 17:31
autor: lukaslacetti
Ja już nie chcialem nic pisać xD a temat raczej wyczerpany 😉
: 21 cze 2022, o 18:24
Dragen pisze: 19 cze 2022, o 19:43 Klimatyzacja chodzi bez zarzutów. Co to za dokładne uszkodzenie sterowanie klimą? Rok temu gdy wymieniałem rozrząd mechanik powiedział że mam przekaźnik do wymiany przy wentylatorze bo się uruchamia i wyłącza.
Dla tych co nie zauważyli.
: 21 cze 2022, o 19:46
autor: huri_khan
huri_khan pisze: 21 cze 2022, o 08:18 W pierwszym poście jest informacja że po włączeniu klimy włączają się wentylatory i po pewnym czasie wyłączają, co jest naturalną pracą.
Jeżeli ktoś nie rozumie co to jest pierwszy post, to dalsza dyskusja nie ma sensu.
: 21 cze 2022, o 21:05
autor: Dragen
Chłopaki dziękuję za pomoc. Byłem z tym u mechanika i faktycznie jest to prawidłowe zjawisko :)
