Duże skoki napięcia ładowania
kos731
Imię: |Grzegorz
Silnik: LS+
LPG: 1.8, 2H0, 141KM LPG
Inny samochód: Opel Astra H 1.4 LPG
Post autor: kos731 »
Witam.
Problem wystąpił po naprawie sterownika.
Wcześniej obserwowałem poziom ładowania i wąchania chwilowe to około 0,3V a teraz potrafi skakać o 3V.
Czasami po odpaleniu słychać trzy krótkie sygnały dźwiękowe bipa . Czasami podczas jazdy zgaśnie na niecałą sekundę i potem jedzie dalej, błędów 0
Wymieniłem aku na nowy i jest podobnie.
Wczoraj po zatrzymaniu i przy sprawdzaniu czy zamknięte są szyby zgasł i na trzy podobne próby były 2 podobne reakcje..
Nie wiem co jest grane.
Re: Duże skoki napięcia ładowania
Jakie masz napięcia ładowania?
Czym sprawdzasz?
kos731
Imię: |Grzegorz
Silnik: LS+
Sprawdzam infocarem.
Przed naprawą dochodziło po rozruchu do 14,7V i amplituda była około 0,3V i stabilnie powoli spadało a teraz też dochodzi do podobnej wartości ale potrafi skakać o okoł 2-3volt i na odcinku około 50km praktycznie max. Wartość niewiele spada
Najbardziej mnie wczoraj zaskoczyła reakcja auta na sprawdzenie domknięcia szyb
no to akumulator właśnie zakończył chyba żywot w tym aucie.
kos731
Imię: |Grzegorz
Silnik: LS+
Prezes napisałem że na nowym aku ma też takie objawy może ciut mniejsze są te skoki ale są
no to kabel masowy z aku do wymiany, ale nowe akumulatory też się psują nagle :)
kos731
Imię: |Grzegorz
Silnik: LS+
Jeszcze mnie męczy mnie te gaśnięcie przy sprawdzaniu zamknięcia szyb po naciśnięciu podnoszenia auto gaśnie i nie mam pojęcia o co chodzi. Po podpięciu kompa zero błedów🤔
czym te błędy sprawdzasz?
Te objawy mogą być powiązane z słabym aku, lub słabą masą.
kos731
Imię: |Grzegorz
Silnik: LS+
Infocarem i delfikiem
Można gdzieś poszukać opisu gdzie są wszystkie połączenia masowe w Cruze?
Przejrzałbym wszystkie
Ostatnio zmieniony 29 sty 2023, o 21:28 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: orto
kos731 pisze: 29 sty 2023, o 20:51 Infocarem i delfikiem
no to tym nie poczytasz wszystkiego w aucie.
a kabel sprawdź jeden, od klemy minusowej przez czujnik do masy nadwozia
kos731
Imię: |Grzegorz
Silnik: LS+
Sprawdzę jak wrócę z trasy, na razie dzięki za podpowiedź
daria2304
Imię: Daria
Samochód: Cruze ls
Silnik: Benzyna 1.6
LPG: Nie
Post autor: daria2304 »
Witam, u nas też skoki napicia mechanik od razu stwierdził że Aku do wymiary . U mnie wczoraj podczas jazdy wyskoczyła kontrolka t/s żółta , auto zaczęło szarpać , czy może mi ktoś powiedział czy to także spawa Aku ? :ocochodzi:
kos731
Imię: |Grzegorz
Silnik: LS+
Witam.
Winny okazał się bałagan pod skrzynką bezpieczników po ogarnięciu tematu skoki są w normie rzędu 0,2 Volta
michalp
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: michalp »
Co to znaczy, że winny okazał się bałagan pod skrzynką bezpieczników?
są zgłaszane przypadki korozji styków na wtyczkach płyty głównej w skrzynce bezpieczników.
Pamiętaj jednak że ładowanie między 12,4 a 15,4V to norma - inteligentne ładowanie
