Rozgałęźnik gniazda OBD2
Waks80
Samochód: Chevrolet Orlando
Silnik: 2.0 vcdi 163 km
Inny samochód: Renault Scenic 1,9 dti
Post autor: Waks80 »
Witam.
Mam pytanie do osób ogarniających elektrykę/elektronikę. Czy można rozgałęzić gniazdo OBD2 w Orlando tak aby jednocześnie mogły być podpięte dwa urządzenia (konkretnie chodzi o kostkę ELM 327 i wyświetlacz HUD). Pytam bo kupiłem taką złodziejkę która rozdziela na trzy gniazda, ale po wpięciu dwóch ww. urządzeń żadne z nich nie działa poprawnie tzn. kostka jakby w ogóle się zatrzymuje, aplikacja OPL DPF przestaje naliczać kilometry i zapełnienie, natomiast wyświetlacz pokazuje głupoty. Po podłączeniu każdego z osobna działają bez zarzutu. Dodam że rozdzielacz po taniości. I teraz pytanie czy jest to wina kiepskiego rozdzielacza, przez co urządzenia wzajemnie zakłócają swoją pracę, czy może zwyczajnie z technicznego punktu widzenia nie jest możliwe takie rozdzielenie sygnału z gniazda OBD2, a te wszystkie rozdzielacze służą tylko do rozdzielenia zasilania?
Re: Rozgałęźnik gniazda OBD2
Nie mogą dwa urządzenia jednocześnie komunikować się z ECM.
A te rozdzielacze zazwyczaj służą właśnie do rozdzielenia samego zasilania.
Waks80
Aha, dzięki wielkie.
Odwieczny problem dostępu do danych. Wiele instalacji LPG z opcją OBD jak są wpięte blokują możliwość diagnostyki pojazdu.
itor2023
Imię: Grzegorz
Samochód: Cruze Kombi
Silnik: 2.0 163 KM, Diesel
LPG: Nie
Post autor: itor2023 »
Wystarczy w opcjach LPG wyłączyć odczyt po OBD na czas użytkowania interfejsu. I tak wszelkie autoadaptacje LPG po korektach z OBD to bubel.
Ale najpierw trzeba mieć dostęp do ustawień sterownika od LPG a osoba próbująca podłączyć się interfejsem do samochodu niekoniecznie musi mieć też interfejs i oprogramowanie do gazu.
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Ale wiesz że jak ktoś zaczyna dłubać sam skanerami przy OBD to i interfejs od LPG ogarnie bo wcześniej czy później i tam się z ciekawości dobierze ,:)
Tak, ktoś kto ma trochę większe ambicje do grzebania w samochodzie tak zrobi ale osoba nietechniczna chcąca podłączyć zwykłego ELM-a żeby sprawdzić jakie są błędy będzie się głowiła co jest nie tak.
