Wymiana rozrządu
: 21 kwie 2023, o 20:49
autor: zzzz
Nadeszła pora wymiany rozrządu w moim cruze 1.8. Kto z kolegów to robił ostatnio, gdzie kupował części? Gdzie na Śląsku jest jakiś pewny warsztat, który to zrobi dobrze? Na jaki koszt się szykować?
Re: Wymiana rozrządu
: 21 kwie 2023, o 20:52
autor: dokia
Polecam Opel Naftowa Sosnowiec
: 21 kwie 2023, o 21:07
autor: zzzz
Robią chevrolety? Bo nie mogłem się dodzwonić...
: 21 kwie 2023, o 21:08
autor: dokia
: 21 kwie 2023, o 21:31
: 8 maja 2023, o 21:14
autor: 2abol
W styczniu wymieniłem w GM Auto Serwis na Pukowca w Katowicach. Przy okazji był pomiar luzów zaworowych i wymiana kzfr.
: 26 maja 2023, o 18:45
autor: condor5
Witam, przy zasobnym portfelu polecam dobry serwis. Osobiście jak sie nie pochylę nad zaolejonym żelastwem to się źle czuję. Wymiana samego rozrządu po obejrzeniu na youtube instrukcji jest możliwa dałem radę. Ważne, aby mieć blokadę i klucze dynamometryczne. Operacja trwała około 5 godzin. Po wymianie przejechałem 40 tk i jest OK. Teraz zaczęly odzywać się KFZR i klepią po rozruchu więc zastanawiam się czy bawić sie czy warsztat. Problem jest szybkim dostępie szklanek do regulacji luzów zaworowych.
: 26 maja 2023, o 20:25
autor: toldek
Szklanek nikt ci nie będzie kupował, bo z wymiarami problem, szlifuje się je na wymagany wymiar - oczywiście nie wszystkie, bo parę zwykle udaje się pozamieniać.
: 30 maja 2023, o 15:01
autor: Berekba
Witajcie,
Przekroczyłem właśnie 150tys km, czas na wymianę rozrządu. Widzę dużą rozbieżność cenową między zestawami - od Iny za 400 zł do PartsTec za 1400... nie mogę znaleźć nic pośredniego. Co wkładaliście do swoich Chevów ?
Chevrolet Cruze 2.0, 120kw, 2012r.
: 30 maja 2023, o 16:56
Lepiej sprawdzaj czy zestawy na pewno pasują bo do tego silnika łańcuch jest rzadkością na półkach.
: 30 maja 2023, o 17:25
autor: Berekba
Widzę, że jest tego niewiele. Jak mogę to zweryfikować? Masz jakąś "sprawdzarke" po vinie czy coś?
: 30 maja 2023, o 17:41
daj linka za 400 zł i tego za 1400 zł
Na forum gdzieś jest zestaw numerów katalogowych do LNP 2.0
: 30 maja 2023, o 17:44
viewtopic.php?p=82893#p82893
Numer VIN też możesz podać to sprawdzę.
: 30 maja 2023, o 18:00
autor: Berekba
Oo, dzięki, teoretycznie się nr zgadzają, ale na aukcji jest jedno mniej niż z Twojej rozpiski
https://allegro.pl/oferta/zestaw-lancuc ... 3405761709
Brakuje 94502231 00.724 RUBA, PROW AC ROZRZ
(M8X1,25MM)
ale to chyba tylko śruba to mechanior ogarnie
A ten za olaboga 1388 to
https://www.autodoc.pl/partstec/20031331
KL1JF68Y9CK673422
: 30 maja 2023, o 20:36
to poczytaj sobie ocenę producenta ASUMI
: 1 cze 2023, o 01:06
autor: KapralTM
Wygląda na to, że da się złożyć zestaw za 1000zł na znanym portalu aukcyjnym:
https://allegro.pl/oferta/lancuch-rozrz ... 3183543046
https://allegro.pl/oferta/kolo-zebate-r ... 3745988318
Sprzedawca deklaruje, że wszystkie części w oryginale.
