Uszczelka przepustnicy jaki nr GM ?
: 18 cze 2023, o 09:35
autor: krzych1b
Podczas zdejmowania rezonatora , zauważyłem , że mam na obwodzie pękniętą uszczelkę . Co prawda skleiłem ,ale trzeba ją wymienić. Znalazłem od Captivy . Czy one są kompatybilne z Lacetti ?
Re: Uszczelka przepustnicy jaki nr GM ?
: 18 cze 2023, o 09:45
autor: papieju
Musisz zmierzyć średnicę zewnętrzną i wewnętrzną bo to zdaje się jest z kieszonką. O ile jest taka sama jak w t18sed i poprzednich nubirach to nie ma nigdzie, kiedyś były na allegro po 20zł Ori i wymiotło. Pisz do potaku albo Fox Rzeszów
Może być taka:
https://2407.pl/general-motors-brand/ko ... 10-787441/
Są też na aliexpress
: 18 cze 2023, o 09:59
autor: krzych1b
Nie bardzo mi się uśmiecha ponownie ściągać , bo się może urwać ta kieszonka na amen . To jest nr. oryginału ? Z Opla to mi wyskakuje ta papierowa?
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-prz ... 1535253675
: 18 cze 2023, o 12:10
autor: papieju
Tobie chodzi o uszczelkę przepustnicy między nią a kolektorem czy kołnierz między przepustnicą a rezonatorem?
: 18 cze 2023, o 12:47
autor: krzych1b
Ta gumowa pomiędzy rezonatorem . W linku co podałem jest podobna , tylko średnica potrzebna . Tą papierową to mam ok. Mam w razie draki materiał , to dorobię.
Miałem ją w rękach i po czasie się zorientowałem , że był wybity numerGM-a .
: 18 cze 2023, o 14:44
autor: papieju
Podrzuć Vin to sprawdzimy ale będzie to albo 96330001 albo 96455810 bo są zamienne
: 18 cze 2023, o 20:51
autor: krzych1b
Proszę bardzo KL1NF35BJ6K335315
: 18 cze 2023, o 23:38
autor: papieju
Są te same co u mnie i te które wyżej podałem. Ściągaj z Ali albo z linku
: 29 cze 2023, o 21:35
autor: krzych1b
Cena od 20 zł , a nie ma nigdzie . Leganza , Nubira II 2.0 . to ,to co wyczaiłem .Jutro odwiedzę IC , Niedziałka , Auto-Euro też .
: 30 cze 2023, o 11:53
autor: papieju
Kup u chińczyka.
: 14 paź 2023, o 20:04
autor: Jakarta3
Udało się dostać tą uszczelkę 96455810?
: 14 paź 2023, o 22:09
autor: krzych1b
Niestety nie . Szukam dalej .
: 15 paź 2023, o 09:02
A Aliexpress?
Nie wychodzi to najtaniej ale są dostępne.
: 15 paź 2023, o 17:43
autor: krzych1b
: 15 paź 2023, o 20:54
Nigdzie nie mogę znaleźć żeby były podawane jako zamiennie i podejrzewam że mogą mieć różne średnice.
: 15 paź 2023, o 23:56
autor: papieju
Przecież są na Ali. Już byś dawno miał u siebie
: 15 paź 2023, o 23:58
autor: krzych1b
klikam i wyskakują mi panewki
: 16 paź 2023, o 00:23
autor: papieju
Masz na Messenger
: 23 cze 2024, o 23:17
autor: krzych1b
średnica przepustnicy to ok. 68mm , średnica zewnętrzna -tam gdzie wchodzi rezonator ok.73mm . Dlatego pytam o Captivę z lat 2006-2009
: 24 cze 2024, o 19:18
autor: papieju
Jeszcze tego nie kupiłeś? Serio?
: 24 cze 2024, o 22:25
autor: krzych1b
Nie kupiłem , bo ....starą skleiłem i na razie trzyma się dobrze.
Na razie mam co innego na głowie , a pomiary zrobiłem dla potomnych . Pasuje jeszcze od Rezzo i Tacumy . Szukam jeszcze od silników Z18XE , Astra Bertone i "G". Bardziej z ciekawości . Podobne uszczelki są we francuskich autach , ale trzeba mieć wymiary. Może ktoś się zlituje i poda wymiary od Captivy 2.0 Pb
: 20 lip 2024, o 15:29
autor: krzych1b
"Jak się nie ma co się lubi , to się lubi co się ma"
.Zaadoptowałem od Captivy 2.4 , różnica w średnicach znikoma , ale po założeniu ( prawie na wcisk ) pasuje . Troszkę jest za wysoki kołnierz tam gdzie wchodzi tuleja rezonatora, ale to już szczegół . I tak idzie opaska zaciskowa .
