Przewertowałem tematy ale nie znalazłem podpowiedzi.
Objawy ,załaczam klimę nastawiam na np19 ,przez pierwsze pół godziny wszystko jest ok leci zimne powietrze,z czasem jest coraz cieplejsze,aż do letniego .Po wyłączeniu klimy i odczekaniu 0k 20-30 min i zalączeniu ponownie wszystko działa normalnie.Układ szczelny,czynnika630g (było 670) ,filtr wymieniany co sezon na nowy .Czy ktoś miał taki przypadek.Wczesniej miałem lacetti i tam nic takiego nie występowało ,jak ustawiłem temp na 19 to przy auto, non stop leciało zimne powietrze,az żona skarzyła się że za zimno bo dostawała "gęsiej skórki".
Klimatyzacja słabnie po ok 1 godzinie
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
BeKa
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Re: Klimatyzacja słabnie po ok 1 godzinie
Jak to można stwierdzić organoleptycznie ,bo spotkałem się z opinią na innych forach że to może być osuszacz?
musisz podpiąć się pod GDS2 i sprawdzić temperaturę na czujniku mieszacza. To typowa usterka czujnika mieszalnika opisywana już na forum.kjas9 pisze: 25 cze 2023, o 18:58 Przewertowałem tematy ale nie znalazłem podpowiedzi.
kjas9
- LPG: KME Skay Max
GDS2 niestety nie mam,tylko vxdiag ,a gdzie jest ten element
No to jak masz vxdiag to masz GDS2., to wejdź w parametry moduły hvac i sprawdź temperatury
