Spadające obroty silnika a wspomaganie kierownicy
: 23 sie 2023, o 14:38
autor: Jacek1961
Witam wszystkich formułowiczów, mam pytanie jak skręcam w lewo lub w prawo kierownica do samego końca przy włączonym silniku to obroty silnika spadają a jak lekko popuszczę kierownice to wzrastają i wracają do normy ,czy taki obiaw to jest normalnie czy coś się psuje lub jest zepsute ,z góry dziękuję za podpowiedz wspomaganie nie jest chyba elektryczne ,chevrolet aveo t300 2012r
Re: Spadające obroty silnika a wspomaganie kierownicy
: 23 sie 2023, o 15:15
W T300 wspomaganie jest elektryczne jak dojdzie do końca to pobiera większy prąd, stąd spadek obrotów.
: 23 sie 2023, o 18:40
Bartek, nie wszystkie T300 miały EPS.
: 23 sie 2023, o 20:43
W sumie przy wspomaganiu hydraulicznym spadanie obrotów przy dobiciu maglownicy do końca też nie jest niczym niezwykłym.
: 24 sie 2023, o 08:07
autor: WINORED
Jeśli to nie elektryczne wspomaganie , to normalnym jest że silnik traci obroty gdyż osiągasz max ciśnienie ustawione na zaworze przelewowym, a do tego trzeba mocy ... Efekt może silniejszy jeśli w zbiorniczku nalane jest coś , co odbiega od parametrów producenta. Na dobrą sprawę max skręcone koła to nie jest zdrowe dla auta. Oczywiście stan normalny i przeliczony , ale następuje lawinowy wzrost ciśnienia i lawinowo wzrastają przeciążenia w pompie , maglownicy , na pasku ... tyle.
: 25 sie 2023, o 09:41
autor: Jacek1961
Dziękuję za podpowiedz ja mam w swoim T300 hydrauliczne wspomaganie bo ma zbiorniczek na płyn
