Mam dziwny problem z dzwiękami z silnika, problem się pojawia na sekundę przy uruchomiemiu, ale obstawiam, że to jest zawór na 3 lub 4 cylindrze bo ciszej jest jak olej dopłynie do głowicy.
Po czym po 5 sekundach pojawia się inny dźwięk bardziej cichy pochodzący od strony pompy wtryskowej, znika po minucie jak obroty spadną do 800.
Chcę zdjąć pokrywę ale nie wiem jak pójdzie z wtryskami, przebieg 260 tyś.
No i teraz pytanie, czy mam się pakować w dźwignie i popychacze czy jest możliwość sprawdzić pompę wtryskową.
Jutro podeślę plik audio
Możliwie ktoś poleci dobrego diagnostę w Warszawie
